精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看3888604的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-06-27 16:37
我不会编脉冲程序,哪位兄弟帮我编个PLC控制步进电机的程序?用脉冲控制步进电机
就帮我编个简单的,我当作样例,自己琢磨,PLC是三菱FX1s的  会非常感谢
比如用用步进电机送料,可以用脉冲控制送料长度的那段程序 也就是可以用脉冲值控制电机转速的
[ 此贴被3888604在2008-06-27 20:07重新编辑 ]
王睿
一切随意
发帖数量: 987 个
工控威望: 6748 点
下载积分: 31090 分
在线时间: 437(小时)
查看王睿的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-06-27 18:16
晕了 还有你这样问人的啊  我以前这样问都没人理我
001  LDP    X0
002  OUT    Y0
着就是简单的脉冲  呵呵 不知道是不是有用了
  • 下载积分:+1(zhangshichao) 热心助人!
    3888604
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看3888604的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2008-06-27 18:57
    谢谢了,我试一下
    liangtison
    发帖数量: 631 个
    工控威望: 626 点
    下载积分: 10519 分
    在线时间: 208(小时)
    查看liangtison的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2008-06-27 21:09
    可以在工控人家园网上查找吗!
    mfw995
    发帖数量: 209 个
    工控威望: 308 点
    下载积分: 499 分
    在线时间: 20(小时)
    查看mfw995的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2008-06-29 20:15
    说具体点吧
    tianqiji
    工控道路上的石子!
    发帖数量: 245 个
    工控威望: 265 点
    下载积分: 1019 分
    在线时间: 49(小时)
    查看tianqiji的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2008-06-30 12:30
    我觉得个网站很好,一定要介绍我朋友们来看
    学习工控最好的网站http://www.ymmfa.com/bbs/?u=36778
    laoniu73
    海纳百川,有容乃大
    发帖数量: 163 个
    工控威望: 239 点
    下载积分: 583 分
    在线时间: 11(小时)
    查看laoniu73的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2008-06-30 12:38
    呵呵,当然不是这样控制的啊,首先你的FX必须是晶体管输出的,第二你必须用脉冲输出指令进行控制,然后根据步进电机的几步几拍进行判断旋转一圈需要几个脉冲,再根据外面的减速比进行转换,这样才能定长控制
    3888604
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看3888604的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2008-10-26 09:23
    谢谢各位啊!好长时间没来了
    csc51
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看csc51的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2008-10-29 22:47
    我不知道怎么抓图,所以用指令发给你试一下,
    0  LD         M0
    1   ddrvi    k10000    k1500        y0          y2
    18  ld      m1
    19    ddrvi   k-10000    k1500      y0     y2
    end
    k10000代表10000个脉冲, k1500 指频率
    k-10000代表向相反的方向,10000个脉冲 ,k1500指的是频率,
    y0或y1输出脉冲,只用任一一个,y2代表方向,y0/y1接pu   y2接dir,
    你试一下
    夏杏银
    快乐自动化
    发帖数量: 131 个
    工控威望: 249 点
    下载积分: 1501 分
    在线时间: 85(小时)
    查看夏杏银的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2008-10-31 12:56
    1s的有脉冲功能吗?
    我用1N的控制四伏电机是可以的
    zwz579
    这系虾米社会,七透的比打拼的钱卡多。
    发帖数量: 502 个
    工控威望: 408 点
    下载积分: 2895 分
    在线时间: 226(小时)
    查看zwz579的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2008-10-31 20:06
    控制步进电机转动.
    附件: 步进电机控制(实验).rar (58 K) 下载次数:50
    共同学习,共同进步。 www.xmohm.com
    zwz579
    这系虾米社会,七透的比打拼的钱卡多。
    发帖数量: 502 个
    工控威望: 408 点
    下载积分: 2895 分
    在线时间: 226(小时)
    查看zwz579的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2008-10-31 20:08
    在来一个,控制正转2圈,停5秒反转1圈,如此反复.运转.希望对大家有帮助.
    附件: 控制步进电机.rar (10 K) 下载次数:31
