睡眠
整流桥问题
封心绝恋
测试测量设备
171 个
322 点
2412 分
在线时间: 408(小时)
查看封心绝恋的
发表于: 2012-10-11 18:01
变压器为1000W选了个50A的整流桥,变压器变出来电压为27.7V,整流出来后31V,是整流桥不行吗?
8132 个
10503 点
21386 分
在线时间: 3170(小时)
发表于: 2012-10-11 18:42
正常的。你带负载后测量就行了。
shenyijin
中级电工
564 个
787 点
1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的
发表于: 2012-10-11 19:08
要看什么类型的整流,全波还是半波的,有没有电容滤波,根据我计数是正常值
许可
奋斗永无止境!
155 个
287 点
2753 分
在线时间: 125(小时)
查看许可的
发表于: 2012-10-11 20:42
整流后都会有点误差的
静芳
921 个
3038 点
3306 分
在线时间: 205(小时)
查看静芳的
发表于: 2012-10-11 21:05
晕死你。要是在接电容你是不是连东西南北都认不得了?
sylgq
印刷包装机电维修
947 个
1253 点
14615 分
在线时间: 1198(小时)
查看sylgq的
发表于: 2012-10-11 21:28
这个正常,如果加滤波的话,用万用表测量空载电压会更高。
hulilanyu
187 个
253 点
2037 分
在线时间: 136(小时)
查看hulilanyu的
发表于: 2012-10-11 23:09
正常
长城电器
主要经营变频器,台达,伟创变频器,各类低压电器,旧设备改造等
112 个
254 点
1136 分
在线时间: 104(小时)
查看长城电器的
发表于: 2012-10-12 08:03
这是正常现象
xujian
267 个
400 点
24068 分
在线时间: 595(小时)
查看xujian的
发表于: 2012-10-12 08:28
街上负载量比较准确。
sunsongfang
251 个
383 点
30260 分
在线时间: 172(小时)
查看sunsongfang的
发表于: 2012-10-12 08:50
U2=1.1U1
李想
490 个
749 点
5028 分
在线时间: 101(小时)
查看李想的
发表于: 2012-10-12 12:38
讨论这个问题,有意义还是没意义
qrklove
478 个
733 点
2009 分
在线时间: 484(小时)
查看qrklove的
发表于: 2012-10-12 12:44
要普及电工学基础知识啊
整流桥问题
