科学
变频器漏电问题
长城电器
主要经营变频器,台达,伟创变频器,各类低压电器,旧设备改造等
112 个
254 点
1136 分
在线时间: 104(小时)
查看长城电器的
发表于: 2012-10-05 18:35
小弟今天碰到一个很困惑的问题:1.1KW的摆线针减速机用1.5KW的变频器启动,一启动电机外壳带电,变频器也不跳保护,换了2台变频器还和以前一样,又换了2台电机还是一样,最后没办法换了输出线,并把电机和变频器都接地,一启动电机外壳还带电,求各位给个办法怎么解决?拜托!!(原来设备上用着一台变频没漏电,今天突然的事}
李想
490 个
749 点
5028 分
在线时间: 101(小时)
查看李想的
发表于: 2012-10-05 18:59
不但变频器和电机都会带电,就连电缆外皮都会带电,注意接地电阻,分开接地。
zhunaijiang
66 个
185 点
807 分
在线时间: 76(小时)
查看zhunaijiang的
加一个dv/dt的滤波器吧, 估计是高频漏电电流
长城电器
112 个
254 点
1136 分
在线时间: 104(小时)
查看长城电器的
发表于: 2012-10-05 20:52
dv/dt的滤波器应该很贵吧!变频器与电机的距离在1米多点
王春茂
咖啡猫
770 个
7939 点
4022 分
在线时间: 695(小时)
查看王春茂的
发表于: 2012-10-06 15:10
不能理解,电机和变频接地后,电机还带电,这个地是怎么接的,还有一个问题,电机上的漏电流有多大,电机电缆多长
本人已换手机号码为13929895518,旧号码将停用
rocky0755
3 个
110 点
560 分
在线时间: 5(小时)
查看rocky0755的
发表于: 2012-10-06 20:11
确认地线有没有接好。是不是其他地方有松动比如电柜与主地线。
dzgt
98 个
212 点
32303 分
在线时间: 145(小时)
查看dzgt的
发表于: 2012-10-06 21:38
做好接地
变频器漏电问题
