chenlf
发帖数量: 246 个
工控威望: 529 点
下载积分: 536 分
在线时间: 1147(小时)
查看chenlf的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-21 12:25
大電機匝間短路怎樣檢測?10KW以上的。
武杰
发帖数量: 346 个
工控威望: 361 点
下载积分: 919 分
在线时间: 136(小时)
查看武杰的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-21 13:04
以前介绍过很多方法,都不大管用,因为检测出来后电机已经不能使用了,最有效的方法是长期的运行电流跟踪,稍有异常,即可发现。
春江月色夜
发帖数量: 66 个
工控威望: 188 点
下载积分: 13785 分
在线时间: 74(小时)
查看春江月色夜的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-09-22 09:16
电桥可以不?
aaweihua
发帖数量: 536 个
工控威望: 894 点
下载积分: 17631 分
在线时间: 282(小时)
查看aaweihua的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-09-22 09:29
除非有专门的检测设备,否则10KW的电机匝间短路真的无法检测出来
湖南人民
发帖数量: 15 个
工控威望: 125 点
下载积分: 598 分
在线时间: 9(小时)
查看湖南人民的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-09-23 12:50
你先測一下电压,电压相差不大的话,你可以用钳形电流表檢測 ,3相之间相差8安培的话,就有问题了
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
发帖数量: 926 个
工控威望: 1328 点
下载积分: 3950 分
在线时间: 270(小时)
查看hjjjq的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-09-23 15:04
监控电流来估计是否匝间短路
liuhanqi
活着就要做贡献!
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3725 点
下载积分: 6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-09-23 22:09
用测量单绕组电流的方法,三个绕组电流比较后,电流比较大的那一组可能会有短路。另一个方法是给其中的绕组通上一个电压,然后测量其它两组的输出电压,三个绕组轮流进行。同时作好记录,输出电压低的那组可能有问题。
学无止境,永远是学生。
cdm560221
发帖数量: 44 个
工控威望: 215 点
下载积分: 924 分
在线时间: 42(小时)
查看cdm560221的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-09-29 14:23
用直流电桥测量绕组的直流电阻,方法比较简便、安全,但要选用测量精度较高的电桥。
朋友朋友
发帖数量: 24 个
工控威望: 119 点
下载积分: 1117 分
在线时间: 18(小时)
查看朋友朋友的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-09-29 14:28
围观学习学习
xinjianwen
发帖数量: 152 个
工控威望: 319 点
下载积分: 8082 分
在线时间: 59(小时)
查看xinjianwen的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-09-29 20:35
学习一下
yzc110
发帖数量: 70 个
工控威望: 228 点
下载积分: 29041 分
在线时间: 148(小时)
查看yzc110的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-09-29 21:58
简单又实用,用万用表电阻档测量三相电阻值是否相同
wul2.4g
发帖数量: 1961 个
工控威望: 2159 点
下载积分: 48911 分
在线时间: 559(小时)
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-10-01 09:04
直接代换就行,如果这样搞,费时费力,以前有过一次这样情况,电机不热,电流也不打,长期用也没事,就是压力达不到.多位工程师都检测说正常,后更换电机正常了.(这台电机是USA的.)
