格兰富水泵相间短路
98 个
195 点
1041 分
在线时间: 53(小时)
查看137775420的
发表于: 2012-10-09 15:46
今天我们公司的格兰富水泵,相间短路(使用绝缘表测量,有两项之间的绝缘值很低)。
“可爱”的厂商说这个原因和滤波有关系?想请大家讨论一下
这台电机才使用一年。使用环境是室内,使用介质是纯水!
希望各位大侠看看厂家的解释对不对! 本人很是费解!!
zhangwanghua
沙漠中的绿草
70 个
1449 点
1226 分
在线时间: 116(小时)
查看zhangwanghua的
发表于: 2012-10-09 15:49
线圈进水了吧
沙漠中的绿草
98 个
195 点
1041 分
在线时间: 53(小时)
查看137775420的
发表于: 2012-10-09 16:25
没哟进水!
拆开过了。电机前面加了一个变频器的(变频器后边加了一个滤波器)
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1223 个
6798 点
9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
发表于: 2012-10-10 16:01
是,进线,滤波器,变频器,电机还是进线,变频器,滤波器,电机,如果是前者,可以叼格兰富电机工作人员,如果是后者,去找家修马达的地方修修别说话了.
fanuc
新手求指导
83 个
181 点
1570 分
在线时间: 97(小时)
查看fanuc的
发表于: 2012-10-10 21:55
测电机绝缘电阻时你们不把电机的接线全部拆掉吗
manhuazheng
生活从未轻松,你只是一天比一天强大。
283 个
1165 点
2460 分
在线时间: 19(小时)
查看manhuazheng的
发表于: 2012-10-11 10:21
搞不懂,你是怎样测量的,楼上说得对。
众人拾柴火焰高 13791826912------
格兰富水泵相间短路
