三项220V变频器接单项220V,可以这样用吗?
weichangye
222 个
365 点
3006 分
在线时间: 316(小时)
查看weichangye的
发表于: 2012-09-17 21:08
三项220V输入5.5KW变频器,接单项220V带动2,2KW电机,可以运转,调速正常。可以这样使用吗?变频器是闲置的。
sylgq
印刷包装机电维修
1066 个
1253 点
14620 分
在线时间: 1197(小时)
查看sylgq的
发表于: 2012-09-17 21:15
分品牌和型号,有的可以。
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
464 个
597 点
1153 分
在线时间: 167(小时)
查看hmilydyk的
发表于: 2012-09-17 21:17
有些变频器支持单项和三项电源,所以你的应该是可以的。
weichangye
222 个
365 点
3006 分
在线时间: 316(小时)
查看weichangye的
发表于: 2012-09-17 21:25
谢谢两位回答,运行了一会没有异常,
奋斗人生
584 个
740 点
10839 分
在线时间: 67(小时)
查看奋斗人生的
发表于: 2012-09-17 21:32
有些变频器可以用220V的
yueyi7610
32 个
188 点
572 分
在线时间: 49(小时)
查看yueyi7610的
发表于: 2012-09-25 15:42
我用过的台达,东元都可以,其他的应该也可以
李想
529 个
749 点
5018 分
在线时间: 100(小时)
查看李想的
发表于: 2012-09-25 18:01
现在的变频器应该差不多都可以
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
1316 个
5896 点
16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的
发表于: 2012-09-25 20:07
有些是可以的
ljy619
没个性不签名
93 个
260 点
355 分
在线时间: 44(小时)
查看ljy619的
发表于: 2012-09-25 21:58
学习中,谢谢。
木皮
学海无涯
485 个
742 点
16520 分
在线时间: 243(小时)
查看木皮的
发表于: 2012-09-26 08:18
空载或轻载可以
大家好才是真的好
泰山之石
A
2258 个
2491 点
11690 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的
发表于: 2012-09-26 12:54
可以,在参数内去掉输入缺相保护。然后就是降级使用。没问题。
liuhanqi
活着就要做贡献!
1226 个
3725 点
6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
发表于: 2012-09-26 12:56
我用过三菱的,运行正常。
学无止境,永远是学生。
