认真
PC RS232连接线有干扰
Pages: 1/3 Go
164040066
142 个
241 点
759 分
在线时间: 231(小时)
查看164040066的
发表于: 2012-09-23 12:52
大家好,公司的设备出现控制器实际测量值与传到PC上的值有时会
存在误差,初步判断为连接线有干扰,请问shield 与SG (signal ground)该如何接才好啊,谢谢了
1 Shield
2 SD (TXD)
3 RD (RXD)
4 RS (RTS)
5 CS (CTS)
6 DR (DSR)
7 SG (GND)
8 CD (DCD)
[ 此帖被164040066在2012-09-24 00:25重新编辑 ]
142 个
241 点
759 分
在线时间: 231(小时)
查看164040066的
发表于: 2012-09-23 13:48
自己顶下,大家帮忙啊
142 个
241 点
759 分
在线时间: 231(小时)
查看164040066的
发表于: 2012-09-23 16:29
求高手指点啊
142 个
241 点
759 分
在线时间: 231(小时)
查看164040066的
发表于: 2012-09-23 19:39
问题还没解决,大家给点意见啊
xiaoqizi
448 个
1318 点
2406 分
在线时间: 715(小时)
查看xiaoqizi的
发表于: 2012-09-23 19:49
shield是外壳,一般跟屏蔽相连,跟SG有什么关系!
142 个
241 点
759 分
在线时间: 231(小时)
查看164040066的
发表于: 2012-09-23 20:41
请问现在shield什么都没有接,是不是要和屏蔽线接在一起啊,还有SG要接到哪里啊
142 个
241 点
759 分
在线时间: 231(小时)
查看164040066的
发表于: 2012-09-24 00:25
顶啊。。。。。
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5283 个
7509 点
160470 分
在线时间: 3227(小时)
查看sjm213的
发表于: 2012-09-24 00:34
干扰的话应该是表现为通讯异常、中断等,因存在误差判断是通讯收到干扰是否恰当?
142 个
241 点
759 分
在线时间: 231(小时)
查看164040066的
发表于: 2012-09-24 08:15
您说的有道理啊,我的问题就是本身在控制器上的测试值是正确的,但是通过
RS232传到PC的值就和实际测试值有了误差,请问该怎么消除这种误差啊,谢谢!!
saisam2006
482 个
1239 点
13845 分
在线时间: 536(小时)
查看saisam2006的
发表于: 2012-09-24 08:35
通信协议加校验!
142 个
241 点
759 分
在线时间: 231(小时)
查看164040066的
发表于: 2012-09-24 09:17
是这样的,我们用的是位移传感器,设备上有几个位置在用,但只有其中一个传输的数据
有误差
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9717 个
8615 点
16818 分
在线时间: 5336(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2012-09-24 09:25
RS232通讯时,干扰不应该导致误差。电压,电流信号才会产生这种误差吧。
RS232通讯如果受到干扰,应该是通讯不上,或者数据非常混乱
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
Pages: 1/3 Go
PC RS232连接线有干扰
