天津
熟悉三极管的请看下
hashuimao
40 个
139 点
538 分
在线时间: 19(小时)
查看hashuimao的
发表于: 2012-09-06 14:35
我做了一个伺服编码器信号输出转24的板子,是PNP型的。现在要求是NPN型的。我准备在PNP的脉冲输出处加一个三极管。
现在问题是,用于脉冲信号的三极管要求耐得住24V(集电极和射级之间)。还有一个就是高速。因为是脉冲信号。所有速度很快。
我手上有C9013 H-A38。不知道能不能满足要求。如果不行。还麻烦大侠推荐一个。谢谢
beavin
49 个
968 点
2136 分
在线时间: 40(小时)
查看beavin的
发表于: 2012-09-06 15:23
路过,顺带看高手怎么说
.com.cn
60 个
171 点
927 分
在线时间: 167(小时)
查看.com.cn的
发表于: 2012-09-06 15:38
9013是低频功率管
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
464 个
597 点
1153 分
在线时间: 167(小时)
查看hmilydyk的
发表于: 2012-09-06 17:24
为什么要这么麻烦?PNP转NPN加个中继不可以解决???
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2012-09-06 17:33
一般你需要看集电极与基极、发射极的耐压,确保2倍以上。同时确保集电极电流足够大,还有频率。9013是npn型,90系列只有9012、9015是pnp型。电压是够了,你需要确认电流、频率值。
pengwang
110 个
216 点
1749 分
在线时间: 77(小时)
查看pengwang的
发表于: 2012-09-06 19:34
进来学习学习
静芳
952 个
3031 点
3288 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的
发表于: 2012-09-06 19:50
光耦不可以么?
meipingboy
528 个
735 点
9648 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的
发表于: 2012-09-06 20:06
帮你查了一下,都是NPN管,9013有点危险,用9014应该没问题。主要是Vceo 有问题
具体参数自己看:
上面是9013管子参数
上面是9014管子参数
我不太清楚,三极管分不分高速和低速。9014能满足脉冲信号的速度吗?
下载积分:+1(黄猛) 好人!
活到老学到老:还有 8 分没学到
ufo6363
521 个
569 点
6576 分
在线时间: 1392(小时)
查看ufo6363的
发表于: 2012-09-06 20:26
PC817光耦
汪之生
301 个
408 点
1410 分
在线时间: 120(小时)
查看汪之生的
发表于: 2012-09-06 21:30
c9014应该能满足你的要求
向钱冲
285 个
428 点
4456 分
在线时间: 455(小时)
查看向钱冲的
发表于: 2012-09-06 22:51
9018是高频管两三毛钱一个
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1718 个
5540 点
24630 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的
发表于: 2012-09-07 13:22
用pc817
这个人很懒,什么也没有留下!
熟悉三极管的请看下
