dusiyong168
发帖数量: 250 个
工控威望: 408 点
下载积分: 13792 分
在线时间: 249(小时)
查看dusiyong168的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-03 17:54
假如我有5条1KW的发热管,5跟同时并联,接380V的电压,求功率和电流分别是多少
                         5跟同时串联,接380V的电压,求功率和电流分别是多少
庞树恒
发帖数量: 697 个
工控威望: 2567 点
下载积分: 2646 分
在线时间: 242(小时)
查看庞树恒的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-03 18:32
问这个干嘛?自己算吧。应该是初中的问题了。当纯电阻电路了。
beavin
发帖数量: 49 个
工控威望: 968 点
下载积分: 2136 分
在线时间: 40(小时)
查看beavin的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-09-03 19:57
纯电阻电路串联和并联你不会算?
felsister
DO IT YOUSELF!!!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 295 个
工控威望: 484 点
下载积分: 1602 分
在线时间: 133(小时)
查看felsister的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-09-03 20:06
自己算吧,这个初中学的吧,
东莞市宜和自动化科技有限公司
http://www.ehetech.com
dusiyong168
发帖数量: 250 个
工控威望: 408 点
下载积分: 13792 分
在线时间: 249(小时)
4楼  发表于: 2012-09-03 21:57
既然问题都提出来了,就是想大家都回答啊。
高山绿水
发帖数量: 36 个
工控威望: 148 点
下载积分: 4356 分
在线时间: 44(小时)
查看高山绿水的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-09-03 22:28
5跟并联式5KW 电流时13.158A 电阻是28.88欧          串联我没理解  你说加热管是380V地  串联电压会降低啊 串联越多降得越多
abcd_
发帖数量: 44 个
工控威望: 168 点
下载积分: 4683 分
在线时间: 46(小时)
查看abcd_的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-09-03 22:42
并联的可以算,串联的很难算准!因为发热管温度不同电阻是不同的,而且不同材料的电热管对温度变化的电阻值变化都不一样。用一般的串并联公式是很难算准的。
zhangdingye
生命没有投机,平凡也能创造奇迹!
发帖数量: 142 个
工控威望: 296 点
下载积分: 7283 分
在线时间: 74(小时)
查看zhangdingye的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-09-04 00:55
并联分流
串联分压
dusiyong168
发帖数量: 250 个
工控威望: 408 点
下载积分: 13792 分
在线时间: 249(小时)
8楼  发表于: 2012-09-05 22:23
多谢5 6楼的回答
