指令
PLC程序读写
尧传基
10 个
118 点
674 分
在线时间: 19(小时)
查看尧传基的
发表于: 2012-09-02 16:25
求大侠指点,PLC程序读写时特殊模块要不要连接在主单元上?
8251 个
10383 点
21114 分
在线时间: 3045(小时)
发表于: 2012-09-02 17:06
要看具体情况的,有的特殊模块,是必须要安装上的。
尧传基
10 个
118 点
674 分
在线时间: 19(小时)
查看尧传基的
发表于: 2012-09-02 17:29
大侠:是A/D和D/A模块,三菱FX2N的PLC,我只把主单元拆下读出程序写在同型号PLC上装好开机,模拟量控制就有故障,帮我分析下?
696 个
1161 点
5237 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的
发表于: 2012-09-02 19:11
注意一下特殊模块的位置,程序里面都安排好的,不能随便放啊
lijianmin123
143 个
256 点
5822 分
在线时间: 216(小时)
查看lijianmin123的
发表于: 2012-09-03 08:50
模块的位置不能变的
eb545
271 个
421 点
3613 分
在线时间: 65(小时)
查看eb545的
发表于: 2012-09-03 10:11
了解了
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
343 个
4887 点
18921 分
在线时间: 338(小时)
查看xuliuqing200的
发表于: 2012-09-03 10:24
要原样恢复,否则点位变化,出错当然了
scq0530
我想要,我就能!
75 个
6218 点
18073 分
在线时间: 200(小时)
查看scq0530的
发表于: 2012-09-04 14:29
PLC程序中的PLC参数有没有修改过啊,如果修改过的话参数也要一起写的……
程序和参数都和原来的相同,也没改变模块位置的话应该不会有问题的
weilinyi
440 个
4329 点
3223 分
在线时间: 545(小时)
查看weilinyi的
发表于: 2012-09-04 17:17
有的模块该了参书,新的模块须要对模块更改的。
weilinyi
440 个
4329 点
3223 分
在线时间: 545(小时)
查看weilinyi的
发表于: 2012-09-04 17:18
你哪是模块报错,还是输入、输出异常?
发射点
106 个
4675 点
5101 分
在线时间: 207(小时)
查看发射点的
发表于: 2012-09-04 17:37
有顺序的 有关系的啊
wul2.4g
1961 个
2159 点
48881 分
在线时间: 558(小时)
查看wul2.4g的
发表于: 2012-09-04 17:44
如果是A/D模组之类的可以不接。
PLC程序读写
