尧传基
发帖数量: 10 个
工控威望: 118 点
下载积分: 674 分
在线时间: 19(小时)
查看尧传基的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-02 16:25
求大侠指点,PLC程序读写时特殊模块要不要连接在主单元上?
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8251 个
工控威望: 10383 点
下载积分: 21114 分
在线时间: 3046(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-02 17:06
要看具体情况的,有的特殊模块,是必须要安装上的。
尧传基
发帖数量: 10 个
工控威望: 118 点
下载积分: 674 分
在线时间: 19(小时)
查看尧传基的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-09-02 17:29
大侠:是A/D和D/A模块,三菱FX2N的PLC,我只把主单元拆下读出程序写在同型号PLC上装好开机,模拟量控制就有故障,帮我分析下?
550374389
发帖数量: 696 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 5237 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-09-02 19:11
注意一下特殊模块的位置,程序里面都安排好的,不能随便放啊
lijianmin123
发帖数量: 143 个
工控威望: 256 点
下载积分: 5822 分
在线时间: 216(小时)
查看lijianmin123的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-09-03 08:50
模块的位置不能变的
eb545
发帖数量: 271 个
工控威望: 421 点
下载积分: 3613 分
在线时间: 65(小时)
查看eb545的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-09-03 10:11
了解了
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
发帖数量: 343 个
工控威望: 4887 点
下载积分: 18921 分
在线时间: 338(小时)
查看xuliuqing200的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-09-03 10:24
要原样恢复,否则点位变化,出错当然了
scq0530
我想要,我就能!
发帖数量: 75 个
工控威望: 6218 点
下载积分: 18073 分
在线时间: 200(小时)
查看scq0530的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-09-04 14:29
PLC程序中的PLC参数有没有修改过啊,如果修改过的话参数也要一起写的……
程序和参数都和原来的相同,也没改变模块位置的话应该不会有问题的
weilinyi
发帖数量: 440 个
工控威望: 4329 点
下载积分: 3223 分
在线时间: 545(小时)
查看weilinyi的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-09-04 17:17
有的模块该了参书,新的模块须要对模块更改的。
weilinyi
发帖数量: 440 个
工控威望: 4329 点
下载积分: 3223 分
在线时间: 545(小时)
查看weilinyi的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-09-04 17:18
你哪是模块报错,还是输入、输出异常?
发射点
发帖数量: 106 个
工控威望: 4675 点
下载积分: 5101 分
在线时间: 207(小时)
查看发射点的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-09-04 17:37
有顺序的 有关系的啊
wul2.4g
发帖数量: 1961 个
工控威望: 2159 点
下载积分: 48881 分
在线时间: 558(小时)
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-09-04 17:44
如果是A/D模组之类的可以不接。
