生活
网络化无线温度传感器
dataidz123
如果 那么 也许 就会 好一点 www.dataie.com
92 个
66 点
3273 分
在线时间: 22(小时)
查看dataidz123的
发表于: 2013-05-17 14:27
DTD253T
网络化无线温度传感器
1.1、
系统组成
无线传感器网络是支撑物联网的核心技术之一,而且被认为是工业自动化网络及信号传输的一次重大革命。无线温度传感器网络是由大量具有温度测量功能的传感器节点通过自组织的无线通信方式,相互传递信息,协同完成测温功能的智能专用网络。它综合了传感器技术、嵌入式计算技术、通信技术、分布式信息处理技术、微电子制造技术和软件编程技术,可以实时监测、感知和采集网络所监控区域内的各种环境温度的信息,并对收集到的温度信息进行处理后传送给监控中心,构成完整的温度监控系统。
DTD253T
是由西安达泰公司设计研发的采用
Zigbee2007Pro
标准的网络化无线传感器网络系统。
DTD253T
系统主要由无线网络控制器
DTD253TC
、无线网络扩展器
DTD253TB
、无线温度传感器
DTD253A
组成
1.2
、产品特点
无线ISM开放频段,中心频率为2.4GHz,16个信道可选;
达泰独创无线传感器网络的集群组网专利技术(专利号:201020111357.4);
无线温度传感器采用小体积、低功耗设计,两年不用换电池(1200mAH);
不用设置,不用底层编程。自动上报测点温度,使用非常简单;
传感器数量可以超过1000个,网状网拓扑结构;
出厂唯一设备编号,自动加入网络。安装调试便捷;
工业化产品设计,可以按照用户要求定制功能及外壳。
1.3
无线温度传感器技术参数
产品型号
电池供电
DTD253TA -3 3~3.6V
电池供电
电源供电
DTD253TA -5 5V
直流电源供电
无线网络参数
中心频率
2.4GHz ISM
频段,无需申请频点
无线信道
可以选择16个信道,出厂默认信道2.420GHz
组网拓扑
网状网
通信协议
Zigbee2007Pro
协议
发射功率
最大4.5mW
天线
贴片陶瓷天线
温度参数
测温范围
-55℃
~+125℃
测量精度
0.5℃
在-10~+85℃范围内)
采样时间
750ms
~1000ms
上报时间
30
秒~1小时(出厂默认180秒)
休眠时间
电池供电时默认180秒,电源供电时可以不休眠
电气参数
供电电压
电池供电2.0~3.6VDC;电源供电4.5~6VDC
发射电流
≤30mA
接收电流
≤27mA
休眠电流
~10uA
电池寿命
年(1次/3min,25℃±5℃,电量1200mAH)
其它参数
工作环境
-40℃
~80℃ 5%RH~95%RH(非结露)
外形尺寸
长*宽*高=41mm*18mm*15mm;长*宽*高=41mm*24mm*15mm;
外壳
PCB
板,可选配ABS塑壳或铝合金外壳
1.4
应用范围
环境温度监测、温度采集;电力线、开关柜温度监测;蔬菜花卉大棚温度管理;粮库、仓储、冷库、食品、医药行业等温度监测。
、温度传感器产品图片
无线温度传感器一般采用3V锂电池供电,休眠时间默认为3分钟(180秒)。测温元件采用DS18B20单总线数字集成测温芯片,可以焊接在PCB板上,或者通过引线外接。周期性自动上报温度的方式是最节能的工作模式,也是最简单的应用方式。因为每个传感器出厂时已经固化了唯一的设备编号,所以用户不用设置任何参数即可使用。
DTD253 无线温度传感器.doc
(99 K) 下载次数:10
网络化无线温度传感器
