aabbcc296
发帖数量: 862 个
工控威望: 1255 点
下载积分: 6053 分
在线时间: 607(小时)
查看aabbcc296的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-04 11:17
 压力变送器测压,触摸屏显示压力0怎么修理?4---20mA型的,正常时压力大时变送器2个接线头的电压DC1V. [
[ 此帖被aabbcc296在2012-03-04 18:22重新编辑 ]
dreamflylau
发帖数量: 436 个
工控威望: 564 点
下载积分: 4456 分
在线时间: 102(小时)
查看dreamflylau的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-04 11:58
你可以先试下变送器是好是坏啊!
沙痕
给生活编个程序,让你过得更精彩~!
发帖数量: 629 个
工控威望: 826 点
下载积分: 21583 分
在线时间: 346(小时)
查看沙痕的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-03-04 12:28
这个东西好查呀
1、检查压力变送器是否好坏
2、线路(电源线、信号线、通讯线)是否有断开或短路
3、管路是否有压力,可以充一下压力进去
hanqin
发帖数量: 1236 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-03-04 16:35
看压力在0到工作压力时PIW250输入数值是否变化(用编程软件监控就更方便了)
