工作
这种接法怎么样?
10 个
521 点
2178 分
在线时间: 62(小时)
查看917141461的
发表于: 2013-04-18 10:05
三条220V的发热管接到380V的电压上,就是星形连接法,我的问题是在三条发热管的尾部也就是连在一起的那头接多根零线上去和不接零线上去有什么差别??
yu_x_c
35 个
117 点
6127 分
在线时间: 22(小时)
查看yu_x_c的
发表于: 2013-04-18 12:49
接了零线时,当三根电热管中有一根损坏时其他两根能按正常功率工作;未接时未坏的电热管不能全功率工作。接零线,当两根损坏时,剩下的一根可继续工作,未接零线不工作。
竹叶三
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索
250 个
3330 点
6180 分
在线时间: 132(小时)
查看竹叶三的
发表于: 2013-04-18 13:09
没接过零线,不知道接了会怎么样。应该是一样使用吧
luo76
1559 个
1624 点
113999 分
在线时间: 627(小时)
查看luo76的
发表于: 2013-04-19 16:01
初级电工知识,楼主是做什么的呀
jcx111222
73 个
195 点
1206 分
在线时间: 117(小时)
查看jcx111222的
发表于: 2013-04-19 19:47
1楼说的对,要接零线的,否则当有一根管子坏掉时其它两根也很容易烧坏
zhb88888
94 个
193 点
2438 分
在线时间: 58(小时)
查看zhb88888的
发表于: 2013-04-19 21:31
初级电工知识坏一只时另外二只上的电压不到200伏不会坏
xujian
271 个
400 点
24068 分
在线时间: 593(小时)
查看xujian的
发表于: 2013-04-20 08:32
1楼说的很好。
danguliuxin
201 个
800 点
6329 分
在线时间: 247(小时)
查看danguliuxin的
发表于: 2013-04-20 09:46
一楼讲的对
军凯工业电气
10 个
138 点
586 分
在线时间: 1(小时)
查看军凯工业电气的
发表于: 2013-04-22 20:25
建议4楼学学初级知识
liuliangdt
liuliangdt
443 个
682 点
66148 分
在线时间: 989(小时)
查看liuliangdt的
发表于: 2013-04-22 21:14
如果是三根发热管阻值完全一样,接不接零线都一样,每根发热管都承受着同样的相电压220V。
ajpa88
105 个
243 点
839 分
在线时间: 33(小时)
查看ajpa88的
发表于: 2013-04-24 13:16
这个就像家里的三相电源如果零线断了是一样的。
yjhdlp
478 个
625 点
2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的
发表于: 2013-04-25 16:14
三根电热管功率一样时零线接与不接区别不大三根电热管功率不一样大时必需接地线。
这种接法怎么样?
