gaoshicai888
学海无涯,回头是岸!
发帖数量: 99 个
工控威望: 224 点
下载积分: 3504 分
在线时间: 48(小时)
查看gaoshicai888的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-23 08:48
我想用plc输出直接带220v的几瓦的灯,不用中继,不知道可行否?用三菱的什么型号的plc?见笑了,不是学电气的。
zgf889
走别人的路,让别人走投无路
发帖数量: 698 个
工控威望: 718 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 482(小时)
查看zgf889的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-23 08:50
几瓦的灯也用PLC,不是大材小用吗?
zgf889
走别人的路,让别人走投无路
发帖数量: 698 个
工控威望: 718 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 482(小时)
查看zgf889的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-08-23 08:51
大材小用
gaoshicai888
学海无涯,回头是岸!
发帖数量: 99 个
工控威望: 224 点
下载积分: 3504 分
在线时间: 48(小时)
3楼  发表于: 2012-08-23 09:05
就问问这种不用中继可以否、?别答非所问
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-08-23 09:12
如果是小负载电流小于5A的话,继电器输出型或双向晶闸管型的PLC都是可以的。三菱PLC的话MR的都能满足你的需要。
yangjiejie
朝花夕拾
发帖数量: 307 个
工控威望: 5906 点
下载积分: 13712 分
在线时间: 723(小时)
查看yangjiejie的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-08-23 09:21
可以.....MR系列的
朝花夕拾
lzmtxp99
发帖数量: 491 个
工控威望: 707 点
下载积分: 1866 分
在线时间: 508(小时)
查看lzmtxp99的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-08-23 09:25
电流太大的话建议你用中间继电器,一个点可比继电器要贵啊,MR都可以
郑先生
发帖数量: 32 个
工控威望: 129 点
下载积分: 1581 分
在线时间: 107(小时)
查看郑先生的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-08-24 09:36
小电流负载是可以的
tangshiwei3
发帖数量: 176 个
工控威望: 344 点
下载积分: 531 分
在线时间: 402(小时)
查看tangshiwei3的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-08-24 09:58
继电器MR满足
gaoshicai888
学海无涯,回头是岸!
发帖数量: 99 个
工控威望: 224 点
下载积分: 3504 分
在线时间: 48(小时)
9楼  发表于: 2012-08-24 14:46
谢谢上面的回答,我不想用中间继电器,所以才问的,也没用过,反正不是很复杂的编程。
cdm560221
发帖数量: 44 个
工控威望: 215 点
下载积分: 924 分
在线时间: 42(小时)
查看cdm560221的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-08-24 15:48
PLC输出触点额定电流一般为2A,按50%使用是可以的。但大多数应用都采用小型继电器隔离,这样可以延长PLC输出触点的寿命。
496968986
就做更好的!
发帖数量: 88 个
工控威望: 744 点
下载积分: 591 分
在线时间: 142(小时)
查看496968986的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-08-24 15:50
加入中间继电器是起到一个安全保护的作用。如果负载电流小,不足以烧坏PLC输出点,你可以试试。
