南京
请问电压表接法
jfjb88
47 个
147 点
559 分
在线时间: 59(小时)
查看jfjb88的
发表于: 2012-08-14 18:40
三相电源想接电压表,请问△接法还是Y接法好.
bbsym
7 个
120 点
690 分
在线时间: 3(小时)
查看bbsym的
发表于: 2012-08-14 21:10
三角形接法3跟线,星形接法4条线。前者用于远距离传输,比如电厂和变电站的传输;后者用于短距离传输,比如变电站和用户的传输。再个,运行时的功率不同,电流不同,电压不同,所需要的原件:交流接触器、按钮开关,热继电器等相关保护和控制原件 一般以4KW为基准,以上用三角型,以下用星型,如果电机本身绕组就是星型接法,在使用时千万不能接成三角形,否则电机会过电流烧坏,多注意下
电气安全
。 反之则没事,但电机功率会下降。
[ 此帖被bbsym在2012-08-17 00:58重新编辑 ]
客居他乡
362 个
456 点
1117 分
在线时间: 146(小时)
查看客居他乡的
发表于: 2012-08-14 22:16
电压表直接并在你要测试的电源上就行了,比如你要测线电压就并在两条相线上,要测相电压就并在一条相线和零线上就行了,但要注意电压表的量程。
huhaiming
上海
487 个
590 点
11623 分
在线时间: 289(小时)
查看huhaiming的
发表于: 2012-08-15 08:31
并联在线路就可以了
陈大围
工控新人,还请多多指教
878 个
1161 点
8915 分
在线时间: 1838(小时)
查看陈大围的
发表于: 2012-08-19 11:30
看你要测什么电压,是线电压还是相电压
专心学工控技术,请各位帮忙指教
ccyang0124
你牛,我就向你学习了。
373 个
499 点
4584 分
在线时间: 123(小时)
查看ccyang0124的
发表于: 2012-08-19 13:43
先想想四楼的提出的思路,再去考虑接!!
yjhdlp
478 个
625 点
2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的
发表于: 2012-08-19 15:48
高清你要测量什么在接电压表。
奋斗人生
584 个
740 点
10839 分
在线时间: 67(小时)
查看奋斗人生的
发表于: 2012-08-19 20:47
引用第4楼陈大围于2012-08-19 11:30发表的 :
看你要测什么电压,是线电压还是相电压
线电压是什么电压?相电压又是什么电压?线电压是不是220V?相电压是不是380V?
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1718 个
5540 点
24630 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的
发表于: 2012-08-20 08:36
线电压是两根相线的电压,相电压是对地电压!
这是电工最基础的呀,没有这基础也来做电工!当心害人害己呀!
这个人很懒,什么也没有留下!
liyanjunx
164 个
296 点
6669 分
在线时间: 56(小时)
查看liyanjunx的
发表于: 2012-08-21 21:23
看要接线电压还是相电压,并在要测量线上。
请问电压表接法
