lin_min
发帖数量: 238 个
工控威望: 325 点
下载积分: 4676 分
在线时间: 419(小时)
查看lin_min的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-09 19:56
三菱伺服电机HC-SFS352脱离负载,启动后一个方向能运行另一个方向报AL50。带负载两个方向都报AL50。伺服电机能自已维修吗,还是一定要送三菱维修。
huangyue
发帖数量: 339 个
工控威望: 2884 点
下载积分: 11578 分
在线时间: 365(小时)
查看huangyue的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-09 22:22
有维修经验和能力,就可以修,不一定非到三菱
liujun88
发帖数量: 8 个
工控威望: 125 点
下载积分: 600 分
在线时间: 4(小时)
查看liujun88的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-02-29 20:00
AL-50是马达过载
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
发帖数量: 1109 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-02-29 21:38
没得修啊   你看不到里面的东西的   定子你什么都看不到,编码器大量胶 一不小心拆报废
   你还是考虑下换新的把
jxh668
jxh668
发帖数量: 1429 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 4006 分
在线时间: 830(小时)
查看jxh668的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-03-01 10:32
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
lyndall
重庆旭迈机电,您的自动化方案解决专家,进口机床维修改造, 生
发帖数量: 161 个
工控威望: 283 点
下载积分: 10537 分
在线时间: 124(小时)
查看lyndall的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-03-01 10:45
过载了或者输出相序错误。   先检查供电连接。  或者可能是轴承有问题。 更换。
旭迈机电
sunsongfang
发帖数量: 264 个
工控威望: 383 点
下载积分: 30260 分
在线时间: 172(小时)
查看sunsongfang的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-03-01 11:12
你只能检查轴承,如果更换后还不好,我建议你自己别修.
豆豆哥
每天向前一小步,一年一大步。
发帖数量: 124 个
工控威望: 268 点
下载积分: 3106 分
在线时间: 75(小时)
查看豆豆哥的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-03-01 11:40
先检查一下线路跟较容易出错的地方,如果有错的话就自己搞定,不行就只哟哟换了啊
aoouang
发帖数量: 273 个
工控威望: 402 点
下载积分: 2709 分
在线时间: 105(小时)
查看aoouang的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-03-01 11:42
AL50报警的话,过载就应该先检查线路,如果空载的也报警的话,就应该是电机本身有问题。还是送三菱修吧,外面也有修电机的公司也可能修啊!
绿色的微笑
lqa9436
发帖数量: 4 个
工控威望: 121 点
下载积分: 472 分
在线时间: 1(小时)
查看lqa9436的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-03-03 00:15
我司可以维修13968695981
萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
发帖数量: 225 个
工控威望: 487 点
下载积分: 1128 分
在线时间: 679(小时)
查看萧风的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-03-03 07:37
驱动器有问题也有可能的。
學無止境
zkxielinen
发帖数量: 55 个
工控威望: 173 点
下载积分: 507 分
在线时间: 63(小时)
查看zkxielinen的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-03-03 10:37
学习学习一下
