pei
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看pei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-05-21 11:00
PLC发脉冲给伺服器,PLC能控制伺服电机,,,!!!假设利用伺服器内部参数来反馈给PLC,作PLC的脉冲数,,可以嘛?????
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9690 个
工控威望: 8588 点
下载积分: 16766 分
在线时间: 5328(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-05-21 11:32
伺服有脉冲输出的,可以反馈给PLC的
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
ldj9936
发帖数量: 344 个
工控威望: 311 点
下载积分: 1003 分
在线时间: 100(小时)
查看ldj9936的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-05-21 12:01
学习了
pei
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看pei的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-05-22 08:11
谢谢站长
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6784 个
工控威望: 38387 点
下载积分: 5985 分
在线时间: 9565(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-05-22 08:45
假设利用伺服器的内部参数,那么首先楼主您的伺服应该支持总线通讯,如富士的伺服支持SX总线,因此PLC上不需要脉冲输出模块,直接使用总线控制。
以上!
pei
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看pei的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-05-22 11:24
"假设利用伺服器的内部参数,那么首先楼主您的伺服应该支持总线通讯,如富士的伺服支持SX总线,因此PLC上不需要脉冲输出模块,直接使用总线控制"
这样一说,,,我要配套触模屏使用的话,,伺服参数能经过PLC再由触模屏显示参数吗。。???上面的大哥
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6784 个
工控威望: 38387 点
下载积分: 5985 分
在线时间: 9565(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-05-22 11:28
如果您使用富士的POD的话,搭载SX总线扩展模块,可以抛弃PLC,而通过POD直接控制伺服驱动器。
因为SX总线的传输速率为25M,因此可以满足高速通讯的需求。
以上!
pei
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看pei的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-05-22 11:50
总线,可接触摸屏嘛???我以前用三菱伺服和安川伺服配PLC和,触摸屏使用
现在公司改使用Cuty Axis的牌子,,我对它又不太熟!!!!有点昏头~~~
wxh0734
精华主题: 5 篇
发帖数量: 669 个
工控威望: 2697 点
下载积分: 4799 分
在线时间: 1457(小时)
查看wxh0734的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-05-22 12:34
伺服一般都有脉冲输出信号和模拟量输出信号
pei
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看pei的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-05-22 13:50
SANMEI的Cuty Axis伺服器好用????系边度出的??我找不到啊
还有,,它有咩功能???可各大师傅能给个资料嘛???
