中奖
三相220V的变频器没变压器怎么调试
木皮
学海无涯
485 个
742 点
16520 分
在线时间: 243(小时)
查看木皮的
发表于: 2012-08-26 16:19
请问一下各位有一台三相220V变频器在没有三相220V电压的情况下有什么方法调试吗可以不带负载只要能设定参数和启动就行谢谢
大家好才是真的好
seeyou
253 个
5644 点
7520 分
在线时间: 261(小时)
查看seeyou的
发表于: 2012-08-26 17:37
这种小功率变频器一般接单相220V都是可以开机的,甚至轻载都可以运行的。
七十年代
356 个
447 点
4031 分
在线时间: 350(小时)
查看七十年代的
发表于: 2012-08-26 20:15
1楼说的有道理,可以试试,应该能调试的
长城电器
主要经营变频器,台达,伟创变频器,各类低压电器,旧设备改造等
117 个
254 点
1136 分
在线时间: 104(小时)
查看长城电器的
发表于: 2012-08-26 20:22
小功率的可以接进220V的进行调试
696 个
1161 点
5237 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的
发表于: 2012-08-26 21:05
接单相220应该可行,记得把输入缺相屏蔽掉啊
木皮
学海无涯
485 个
742 点
16520 分
在线时间: 243(小时)
查看木皮的
发表于: 2012-08-27 08:07
随便接其中的两相 吗
大家好才是真的好
fom
冰心玉壶
444 个
1185 点
826 分
在线时间: 160(小时)
查看fom的
发表于: 2012-08-27 09:25
可以按1楼说的试试,应该行的。
tieyuannan
60 个
156 点
1957 分
在线时间: 41(小时)
查看tieyuannan的
发表于: 2012-08-27 10:32
看手册有无直接变频器控制电源功能相当于三相380变频器接220电源调试
abs1357
83 个
210 点
5278 分
在线时间: 100(小时)
查看abs1357的
发表于: 2012-08-27 18:26
我这里所用的都是直接接单相的来用,实际上是跟三相的一样的
yaozg
154 个
264 点
7300 分
在线时间: 157(小时)
查看yaozg的
发表于: 2012-09-02 10:37
变频器3相输入电源是经过整流变成直流运行的,调试当然可以了
beavin
49 个
968 点
2136 分
在线时间: 40(小时)
查看beavin的
发表于: 2012-09-02 10:50
接单相的可以
情缘惜水
工控永无止境
64 个
177 点
890 分
在线时间: 38(小时)
查看情缘惜水的
发表于: 2012-09-02 20:18
接单相即可
三相220V的变频器没变压器怎么调试
