工业温度自动控制专家 高效率 省能源 温度控制利器
一个值的信赖 肯定的品牌的温控产品!!!!!!!!!
主要经营项目:
※主要产品有台湾桦特WATT NWATT电力调整器(SCR)又称晶闸管可控硅、功率调整器、调功器(W2 W3 W5 M5 WS)系列,KVAR电容器静态开关,温、湿度控制器,转矩马达控制器,直流马达控制器,直流电解控制器,交直流电力控制器,磁粉刹车控制器,十组式断线检知器;※台湾巨诺温控仪器仪表VERTEX(VT4826 VT7226 VT9626 VT9630等),多功能集合电力仪表、传感器;※台湾运泰比例连动、变位式捲取、放料控制器;※台湾仪控温度控制器TAIE(FY400 FY700 FY900 FA200 FA211等);※并承接工业自动化PLC、HMI、伺服系统设计与信息系统融合;※自动PID温度控制系统等。
产品特点:
※全系列加装高速保险丝,防止短路电流(di/dt)对SCR造成损害。
※全系列开模式成型、体积小、安装、配线容易。
※盘面集中多只LED灯显示,遇有状况可立即判断故障原因,迅速排除。
※输出特性呈线性,控温最精准,节省能源。
※高质量,高技术产品,绝无干扰现象。
※加装护盖,安全性增加。
※讯号端子采用欧式可分离式子母端子,更换时可免拆讯号线。
※ 触发基板采用分离设计,可避免去高压伤及主机板。
※具有保险丝熔断、电源异常、SCR超温指示及异常接点输出。
产品型号:
W5系列:
W5SP4V030-24J W5SP4V045-24J W5SP4V060-24J W5SP4V080-24J W5SP4V100-24J W5SP4V125-24J W5SP4V150-24J W5SP4V180-24J W5SP4V230-24J W5SP4V300-24J W5SP4V380-24J W5SP4V450-24J W5SP4V580-24J W5SP4V720-24J
W5SZ4V030-24C W5SZ4V045-24C W5SZ4V060-24C W5SZ4V080-24C W5SZ4V100-24C W5SZ4V125-24C W5SZ4V150-24C W5SZ4V180-24C W5SZ4V230-24C W5SZ4V300-24C W5SZ4V380-24C W5SZ4V450-24C W5SZ4V580-24C W5SZ4V720-24C
W5TP4V030-24J W5TP4V045-24J W5TP4V060-24J W5TP4V080-24J W5TP4V100-24J W5TP4V125-24J W5TP4V150-24J W5TP4V180-24J W5TP4V230-24J W5TP4V300-24J W5TP4V380-24J W5TP4V450-24J W5TP4V580-24J W5TP4V720-24J
W5TZ4V030-24C W5TZ4V045-24C W5TZ4V060-24C W5TZ4V080-24C W5TZ4V100-24C W5TZ4V125-24C W5TZ4V150-24C W5TZ4V180-24C W5TZ4V230-24C W5TZ4V300-24C W5TZ4V380-24C W5TZ4V450-24C W5TZ4V580-24C W5TZ4V720-24C
W5ZZ4V030-24C W5ZZ4V045-24C W5ZZ4V060-24C W5ZZ4V080-24C W5ZZ4V100-24C W5ZZ4V125-24C W5ZZ4V150-24C W5ZZ4V180-24C W5ZZ4V230-24C W5ZZ4V300-24C W5ZZ4V380-24C W5ZZ4V450-24C W5ZZ4V580-24C W5ZZ4V720-24C
WS经济型:
WSSP48P18 WSSP48P26 WSSP48P36 WSSP48P46
M5经济型:
M5TP4V026-24J M5TP4V042-24J
W750AC
W750AC-0035 W750AC-0055 W750AC-0075 W750AC-0110 W750AC-0130 W750AC-0150 W750AC-0220 W750AC-0320 W750AC-0380 W750AC-0550 W750AC-0750
W750DC
W750DC-DC1Q-0035 W750DC-DC1Q-0055 W750DC-DC1Q-0075 W750DC-DC1Q-0110 W750DC-DC1Q-0130 W750DC-DC1Q-0150 W750DC-DC1Q-0220 W750DC-DC1Q-0320 W750DC-DC1Q-0380 W750DC-DC1Q-0550 W750DC-DC1Q-0750
W750DC-DC4Q-0035 W750DC-DC4Q-0055 W750DC-DC4Q-0075 W750DC-DC4Q-0110 W750DC-DC4Q-0130 W750DC-DC4Q-0150 W750DC-DC4Q-0220 W750DC-DC4Q-0320 W750DC-DC4Q-0380 W750DC-DC4Q-0550 W750DC-DC4Q-0750
W2定电流变压器负载型号
W2SP22V030-CT24C025 W2SP22V050-CT24C045 W2SP22V075-CT24C065 W2SP22V100-CT24C085 W2SP22V125-CT24C110 W2SP22V150-CT24C135 W2SP22V180-CT24C160 W2SP22V225-CT24C220 W2SP22V300-CT24C280 W2SP22V400-CT24C380 W2SP22V500-CT24C480 W2SP38V030-CT34C025
W2TP22V030-CT24C025 W2TP22V050-CT24C045 W2TP22V075-CT24C065 W2TP22V100-CT24C085 W2TP22V125-CT24C110 W2TP22V150-CT24C135 W2TP22V180-CT24C160 W2TP22V225-CT24C220 W2TP22V300-CT24C280 W2TP22V400-CT24C380 W2TP22V500-CT24C480 W2TP38V030-CT34C025 W2TP38V050-CT34C035 W2TP38V075-CT34C065 W2TP38V100-CT34C085 W2TP38V125-CT34C110 W2TP38V150-CT34C135 W2TP38V180-CT34C160 W2TP38V225-CT34C220 W2TP38V300-CT34C280 W2TP38V400-CT34C380 W2TP38V500-CT24C480
W2SP22V030-TF24C W2SP22V050-TF24C W2SP22V075-TF24C W2SP22V100-TF24C W2SP22V125-TF24C W2SP22V150-TF24C W2SP22V225-TF24C W2SP22V300-TF24C W2SP22V400-TF24C W2SP38V030-TF24C W2SP38V050-TF24C W2SP38V075-TF24C W2SP38V100-TF24C W2SP38V125-TF24C W2SP38V150-TF24C W2SP38V225-TF24C W2SP38V300-TF24C W2SP38V400-TF24C W2TP38V030-TF24C W2TP38V050-TF24C W2TP38V075-TF24C W2TP38V100-TF24C W2TP38V125-TF24C W2TP38V150-TF24C W2TP38V225-TF24C W2TP38V300-TF24C W2TP38V400-TF24C
W2系列:
W2SP4V030-24C W2SP4V050-24C W2SP4V075-24C W2SP4V100-24C W2SP4V125-24C W2SP4V150-24C W2SP4V225-24C W2SP4V300-24C W2SP4V400-24C W2SP4V500-24C
W2TP4V030-24C W2TP4V050-24C W2TP4V075-24C W2TP4V100-24C W2TP4V125-24C W2TP4V150-24C W2TP4V180-24C W2TP4V225-24C W2TP4V300-24C W2TP4V400-24C W2TP4V500-24C
W3系列:
W3TP4V030-24C W3TP4V050-24C W3TP4V075-24C W3TP4V100-24C W3TP4V125-24C W3TP4V150-24C W3TP4V180-24C W3TP4V225-24C W3TP4V300-24C W3TP4V400-24C W3TP4V500-24C
W3TZ4V030-24C W3TZ4V050-24C W3TZ4V075-24C W3TZ4V100-24C W3TZ4V125-24C W3TZ4V150-24C W3TZ4V180-24C W3TZ4V225-24C W3TZ4V300-24C W3TZ4V400-24C W3TZ4V500-24C
专业经营项目
SCR电力调整器 电容器静态开关 温、湿度控制器 转矩马达控制器 直流马达控制器 直流电解控制器 交流电力控制器 磁粉刹车控制器 十组式断线检知 智能温度控制器 温度信号变送器 多功能集合电表 液胀式温控开关 工业自动化系统
