快递
变频器
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
253 个
620 点
5334 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的
发表于: 2012-07-30 19:45
我们公司有台锯床是有个变频器,以前上面显示的是HZ,不据的时候是0HZ据起来就慢慢的加起来了 到45HZ这样,现在上面显示的不是这样了,显示的是500多,这个数字也有变化,但是变化不会少于500,把锯床关了上面也显示500多,这是怎么回事 ?
(没有说明书)
huixiaxuema
工控我成长的家园
289 个
1214 点
1103 分
在线时间: 96(小时)
查看huixiaxuema的
发表于: 2012-07-30 20:39
什么牌子的变频器,如果变频器还运行正常,那你现在显示的这个绝对不是频率了,你面板显示的参数被更改了,你可以在网上搜搜这种变频器的说明书看看,很简单的问题,一般国产的用移位键(例如Shift键)调到HZ即可
谢谢工控网,工控伴我长!
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
253 个
620 点
5334 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的
发表于: 2012-07-30 20:51
Shift按了也不行啊
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
1240 个
2873 点
21638 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的
发表于: 2012-07-30 21:26
呵呵,估计这500多显示的是直流母线电压,如果需要显示频率的话,建议对照说明书调整变频器,显示输出频率!
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
253 个
620 点
5334 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的
发表于: 2012-07-30 22:55
哦 我在去看看 谢谢
woyaofada
121 个
221 点
4049 分
在线时间: 80(小时)
查看woyaofada的
发表于: 2012-07-30 23:23
上网找说明书。
长城电器
主要经营变频器,台达,伟创变频器,各类低压电器,旧设备改造等
117 个
254 点
1136 分
在线时间: 104(小时)
查看长城电器的
发表于: 2012-08-02 15:54
应该显示的是直流母线电压,按几下确认键,面板上应该有指示灯,到HZ吧
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
343 个
4887 点
18921 分
在线时间: 338(小时)
查看xuliuqing200的
发表于: 2012-08-07 10:40
同意,直流母线电压,具体发个图片看看
ccyang0124
你牛,我就向你学习了。
373 个
499 点
4584 分
在线时间: 123(小时)
查看ccyang0124的
发表于: 2012-08-07 10:48
有没有上下键按一下上下键进行监控切换
变频器
