wangfuwang
下岗农民
发帖数量: 522 个
工控威望: 998 点
下载积分: 2146 分
在线时间: 233(小时)
查看wangfuwang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-01 09:02
请问有人用过变频器加上刹车电阻,能及时停止电机的运转吗,3KW 的电动机/800转,变频器运行频率在30HZ,在此谢过了
庞树恒
发帖数量: 697 个
工控威望: 2567 点
下载积分: 2646 分
在线时间: 242(小时)
查看庞树恒的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-01 09:41
这个得看负载和你的电阻,使用ED%,制动时母线电压。只要不报警。0.1S也是有可能的。
otlyp
发帖数量: 177 个
工控威望: 1803 点
下载积分: 25197 分
在线时间: 196(小时)
查看otlyp的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-08-01 11:48
负载的性质关系很大.
qrklove
发帖数量: 494 个
工控威望: 732 点
下载积分: 2007 分
在线时间: 482(小时)
查看qrklove的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-08-01 17:34
30hz,我用37kw的变频器带两台15KW的电机,还有机械制动,在30hz可以立即停车,但还是延长减速时间比较好,对变频器有利
chengjingots
发帖数量: 62 个
工控威望: 338 点
下载积分: 2059 分
在线时间: 102(小时)
查看chengjingots的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-08-01 20:46
加制动电阻可以缩短电机减速到停止的时间,你可以逐步减小减速时间来试,直到变频器失速报警为止,之前的减速时间就是最短的了。也就是电机能最快停止的时间了。
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
发帖数量: 1718 个
工控威望: 5540 点
下载积分: 24630 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-08-02 08:38
我试过,10000转,加刹车电阻,1200毫秒可以停下来
这个人很懒,什么也没有留下!
zjgsaaazcc
发帖数量: 161 个
工控威望: 282 点
下载积分: 573 分
在线时间: 440(小时)
查看zjgsaaazcc的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-08-03 23:48
学习学习
liyanjunx
发帖数量: 164 个
工控威望: 296 点
下载积分: 6669 分
在线时间: 56(小时)
查看liyanjunx的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-08-04 06:27
学习了。
fubin739
发帖数量: 443 个
工控威望: 790 点
下载积分: 3050 分
在线时间: 453(小时)
查看fubin739的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-08-04 08:53
如果负载过大,可以采用先减速,再刹车的方式。
wul2.4g
发帖数量: 1964 个
工控威望: 2162 点
下载积分: 48958 分
在线时间: 559(小时)
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-08-05 10:04
如果要求很严的话,建议机械式,我司的130KW的就是摩擦片的,很好。
huxingtiandi
凡人
发帖数量: 506 个
工控威望: 640 点
下载积分: 14104 分
在线时间: 134(小时)
查看huxingtiandi的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-08-05 11:34
学习了
kz1566
发帖数量: 142 个
工控威望: 267 点
下载积分: 8249 分
在线时间: 71(小时)
查看kz1566的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-08-05 20:18
根据实际工况来定
