睡眠
请问各位师傅们关于一个松下变频器接线的问题
beethoven21
97 个
204 点
916 分
在线时间: 59(小时)
查看beethoven21的
发表于: 2012-08-07 10:01
有一个比较老的松下变频器,控制端的接线原理不明白,其中的NO端和C2端是一组线,接到我一个电磁感应封口机上的一块主板的,I1和G应该是控制启动的。
现在就是不明白NO端和C2端这一组线的作用,是不是对主板有控制作用,反馈信号给主板,还是主板输出信号来控制变频器?变频器的型号为M1S043CSA,网上也找不到说明书,不明白NO,C2端的作用,由于更换为VF0型号的,这两个线不知道接哪里?
庞树恒
697 个
2567 点
2646 分
在线时间: 242(小时)
查看庞树恒的
发表于: 2012-08-07 12:00
赶脚是故障(或者可以设别的功能)的NO常闭触电。
下载积分:+3(beethoven21) 感谢!
beethoven21
97 个
204 点
916 分
在线时间: 59(小时)
查看beethoven21的
发表于: 2012-08-08 09:33
谢谢楼上,那C2呢,共同端吗?
ygz2008
26 个
120 点
780 分
在线时间: 23(小时)
查看ygz2008的
发表于: 2012-08-08 10:44
这个东西要结合你电磁感应封口机主板功能来看,C2我感觉是公共点,可能是报警类
庞树恒
697 个
2567 点
2646 分
在线时间: 242(小时)
查看庞树恒的
发表于: 2012-08-08 16:32
C2应该是NC的公共端吧,你量下。
manhuazheng
生活从未轻松,你只是一天比一天强大。
283 个
1165 点
2460 分
在线时间: 19(小时)
查看manhuazheng的
发表于: 2012-08-08 16:36
众人拾柴火焰高 13791826912------
黎明
准备充电,再出发!
145 个
2654 点
3331 分
在线时间: 128(小时)
查看黎明的
发表于: 2012-08-08 19:32
先不管他,试试能不能用,能用就别操那个心了
jianglin
103 个
154 点
1574 分
在线时间: 25(小时)
查看jianglin的
发表于: 2012-08-08 21:15
C1和C2是启动信号,NO和NC是故障输出A点
pc5036
258 个
521 点
10572 分
在线时间: 272(小时)
查看pc5036的
发表于: 2012-08-08 21:45
你的网估计是度娘,翻过十页广告依然不见想要的,还是去找谷哥吧!最好翻墙找,英文的,再不济日文的也能找到。
pc5036
258 个
521 点
10572 分
在线时间: 272(小时)
查看pc5036的
发表于: 2012-08-09 10:47
兄弟,看看是不是这个
下载积分:+3(beethoven21) 好人!
pc5036
258 个
521 点
10572 分
在线时间: 272(小时)
查看pc5036的
发表于: 2012-08-09 10:49
地址:
http://www.gkooo.com/sx/2096.htm
这个里面貌似好多松下的东西
