ccyang0124
你牛,我就向你学习了。
发帖数量: 373 个
工控威望: 499 点
下载积分: 4584 分
在线时间: 123(小时)
查看ccyang0124的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-27 09:37
发现好多人都在问电缆如何选型,这里有没有人知道简单的选型公式或者是图书的出来交流交流!!!!!
xtgm123
做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
发帖数量: 426 个
工控威望: 2536 点
下载积分: 7641 分
在线时间: 136(小时)
查看xtgm123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-27 10:25
有公式的,都发了好多次了,也懒得再说了,我们论坛里面,你找找看.
jhwuliangjin
发帖数量: 180 个
工控威望: 245 点
下载积分: 7625 分
在线时间: 258(小时)
查看jhwuliangjin的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-04-27 10:33
lxc429390625
发帖数量: 108 个
工控威望: 1628 点
下载积分: 2517 分
在线时间: 94(小时)
查看lxc429390625的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-04-27 10:50
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
  • 下载积分:+2(ccyang0124) 热心助人
    ccyang0124
    你牛,我就向你学习了。
    发帖数量: 373 个
    工控威望: 499 点
    下载积分: 4584 分
    在线时间: 123(小时)
    4楼  发表于: 2012-04-27 18:09
    原来如此,二楼真是热心人!!!!!!!!!!!!
    陈大围
    工控新人,还请多多指教
    发帖数量: 878 个
    工控威望: 1161 点
    下载积分: 8915 分
    在线时间: 1838(小时)
    查看陈大围的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-04-27 23:12
    这个查手册啊
    专心学工控技术,请各位帮忙指教
    hahahaha
    发帖数量: 482 个
    工控威望: 665 点
    下载积分: 30796 分
    在线时间: 158(小时)
    查看hahahaha的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-04-28 17:06
    比查手册容易多了
    林423
    原本没有路,走的人多了,也就成了路!
    发帖数量: 253 个
    工控威望: 620 点
    下载积分: 5334 分
    在线时间: 78(小时)
    查看林423的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-04-28 17:38
    借用了
      谢谢
    qhliu68
    发帖数量: 66 个
    工控威望: 180 点
    下载积分: 144068 分
    在线时间: 322(小时)
    查看qhliu68的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-04-28 18:21
    电缆选型图书:
    遗忘
    发帖数量: 47 个
    工控威望: 159 点
    下载积分: 2490 分
    在线时间: 16(小时)
    查看遗忘的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-04-28 22:24
    差不多是那样估算的
    1054550600
    海纳百川
    发帖数量: 329 个
    工控威望: 5537 点
    下载积分: 13499 分
    在线时间: 327(小时)
    查看1054550600的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-04-28 22:57
    方便实用O(∩_∩)O谢谢
    真诚到永远
    sw19860104
    广交天下友!
    发帖数量: 12 个
    工控威望: 1092 点
    下载积分: 1953 分
    在线时间: 11(小时)
    查看sw19860104的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-04-29 09:47
    学习了!
