xjpvcl
发帖数量: 11 个
工控威望: 122 点
下载积分: 1353 分
在线时间: 6(小时)
查看xjpvcl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-22 11:55
最近遇到一个麻烦,我用的是欧姆龙CPM1A系列的PLC,前几天改程序,刚开始还可以,第二次插编程器的时候,不知怎么的编程器上面显示全是- - - - - - - - - - -,用电脑连接无法连接到PLC请问高人们,这是怎么回事呢,没有密码
我换个PLC就可以了  针也是好的  不知道是哪儿出问题了
[ 此帖被xjpvcl在2012-07-25 08:10重新编辑 ]
侯宝
发帖数量: 228 个
工控威望: 305 点
下载积分: 5868 分
在线时间: 29(小时)
查看侯宝的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-22 12:09
用在别的PLC上可以吗?如果可以就是你的这个PLC通讯口有问题,检查一下通讯针有问题吗?
gensenzhang
工控人
发帖数量: 260 个
工控威望: 437 点
下载积分: 8819 分
在线时间: 141(小时)
查看gensenzhang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-22 12:12
换根编程线试试
一般端口不会那么容易坏的
xjpvcl
发帖数量: 11 个
工控威望: 122 点
下载积分: 1353 分
在线时间: 6(小时)
查看xjpvcl的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-07-22 13:28
zjgsaaazcc
发帖数量: 161 个
工控威望: 282 点
下载积分: 573 分
在线时间: 440(小时)
查看zjgsaaazcc的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-07-22 16:03
有密码
zjgsaaazcc
发帖数量: 161 个
工控威望: 282 点
下载积分: 573 分
在线时间: 440(小时)
5楼  发表于: 2012-07-26 11:58
我遇到和你一样的问题,一台能用,一台不能用,后来打开密码就可以了。希望能帮到你
zjgsaaazcc
发帖数量: 161 个
工控威望: 282 点
下载积分: 573 分
在线时间: 440(小时)
6楼  发表于: 2012-07-31 20:16
把你下载到PLC的程序发上来看一下,有没有问题
