同学
电动机德磁级问题求解答
xiongjun
91 个
276 点
288 分
在线时间: 56(小时)
查看xiongjun的
发表于: 2012-07-30 20:42
为什么说把电动机接成三角型电动机德磁级就变多了,接成星型就变少了呢,求解,我老家这个变速电动机线路太多了,搞不定这个我就混不走啊
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
1316 个
5896 点
16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的
发表于: 2012-07-30 20:55
楼主说的不是普通的三角形和星形接法问题,你说的可能是双速电机吧,双星形/三角形接法可改变极数,实现电机的高低两种转速
杨作峰
102 个
218 点
2006 分
在线时间: 64(小时)
查看杨作峰的
发表于: 2012-08-02 12:57
星型--三角形是减压启动,星型--双星型和三角型--双星型是变极调速。
linxianqiang
113 个
843 点
3470 分
在线时间: 97(小时)
查看linxianqiang的
发表于: 2012-08-02 19:14
由于变频器的普及,现在应该很少双速电机了
多多奇奇
悟性不是资本;勤奋才能收获
39 个
129 点
469 分
在线时间: 14(小时)
查看多多奇奇的
发表于: 2012-08-02 19:43
对不起,可能你把概念搞混淆了。星形和角形的转换是电压等级的转换。也就是说一个是工作在相电压状态,另一个工作在线电压状态。只有起动力矩的变化没有速度的变化,你说的那种情况除非是双速电机,现在很少用,我碰到的制冷设备的压缩机电机经常使用。
原理图:一遍;二遍;三遍 ....
悟性不是资本;勤奋才能收获
多多奇奇
悟性不是资本;勤奋才能收获
39 个
129 点
469 分
在线时间: 14(小时)
查看多多奇奇的
发表于: 2012-08-02 19:52
你问的问题只有双速电机才是电机极数的变化。普通的星角转换只是电压等级的变化,一个工作在相电压状态,一个工作在线电压状态。只有力矩的变化没有你说的速度的变化。
原理图:一遍;二遍;三遍 ....
悟性不是资本;勤奋才能收获
电动机德磁级问题求解答
