gjs123
formate
发帖数量: 424 个
工控威望: 570 点
下载积分: 3727 分
在线时间: 158(小时)
查看gjs123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-05 16:51
大家请帮忙,  这是怎么回事?  一台设备的PLC  坏了, 型号  FP2-C2   FP2SH  ,  从另一正常机台的PLC  下载程式后
传送到  新的PLC  FP2SH 时后, 重新对照 正常机台的人机 设定了用户参数后, 机器  测试模式下,  各气缸,马达 手动动作
都正常,就是自动 不正常, 机器不启动。  PLC  的系统寄存器 全部重新设定了没用,  PLC  初始化 清零后 还是一样。
感觉是厂家在PLC  程式中做了手脚,  直接COPY  程式   下载后  机器就不能正常工作,  请高手们 帮我看看  这个程式
附件: 123.rar (16 K) 下载次数:58
gjs123
formate
发帖数量: 424 个
工控威望: 570 点
下载积分: 3727 分
在线时间: 158(小时)
查看gjs123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-10 20:29
不会吧,没一个能看懂啊,  PLC  已经寄到厂家免费  搞好了, 具本如何设置的,不解。
