未来
出口马达的问题
ufo6363
521 个
569 点
6576 分
在线时间: 1391(小时)
查看ufo6363的
发表于: 2012-07-21 22:45
出口美国的马达,使用电压三相220V。。。。马达是东元1.5KW的,在国内接Y行 ,就是短接上面3个端子。。 到美国的话我是不是就是 接成角接220V就可以运行了呢
yuaiwu
wemhoener
475 个
10133 点
11464 分
在线时间: 421(小时)
查看yuaiwu的
发表于: 2012-07-21 23:05
貌视可行,理论上就是这样
ufo6363
521 个
569 点
6576 分
在线时间: 1391(小时)
查看ufo6363的
发表于: 2012-07-22 09:36
本来马达功率就小,要是三相220输入的话力是不是会变小
linglong
303 个
444 点
1419 分
在线时间: 1168(小时)
查看linglong的
发表于: 2012-07-22 09:41
可以的,我们出口到日本的都 这样接
静芳
952 个
3031 点
3288 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的
发表于: 2012-07-22 11:00
功率一定的话不会变小,只是220V的话电流会加大
ufo6363
521 个
569 点
6576 分
在线时间: 1391(小时)
查看ufo6363的
发表于: 2012-07-22 22:11
电流加大热继电器那也要对应加大了
linxianqiang
113 个
843 点
3470 分
在线时间: 97(小时)
查看linxianqiang的
发表于: 2012-07-23 18:25
没错,国内Y接时,线电压380VI,当线电压为了220V时应该就改角接了。另外要注意电源频率是否和电机相同。
阮子
658 个
4416 点
5359 分
在线时间: 250(小时)
查看阮子的
发表于: 2012-07-23 18:32
电机的频率要和美国的使用频率一样就没有问题了,
hahahaha
482 个
665 点
30796 分
在线时间: 158(小时)
查看hahahaha的
发表于: 2012-07-23 20:00
东元的电机可以的。
出口马达的问题
