RS485通讯
qwe123zxclk
245 个
502 点
1759 分
在线时间: 238(小时)
查看qwe123zxclk的
发表于: 2012-07-19 08:20
如图所示,485线不是整根从PLC接到设备的,中间经过端子转接,这样的话抗干扰应该如何处理?
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_ 贴合
762 个
998 点
13476 分
在线时间: 489(小时)
查看uu.liu的
发表于: 2012-07-19 08:24
干扰会很大,尤其旁边还有其他设备的情况下,不信你可以试试,还有就是双绞线的作用也很是有用!
QQ:569456723
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1695 个
5549 点
24908 分
在线时间: 304(小时)
查看yamqq的
发表于: 2012-07-19 08:35
你把你那个端子排,换成485中继器会好一些
这个人很懒,什么也没有留下!
fubin739
436 个
790 点
3050 分
在线时间: 454(小时)
查看fubin739的
发表于: 2012-07-19 08:52
那么短距离影响应该不明显,除非你的布线有问题,再说就最后一米,你直接接上去就是了。
qwe123zxclk
245 个
502 点
1759 分
在线时间: 238(小时)
查看qwe123zxclk的
发表于: 2012-07-19 13:55
最后一米没法直接接,安全起见我采用2楼兄弟的方法,谢谢各位
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
495 个
974 点
1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的
发表于: 2012-07-19 20:04
一米线材好的话,环境干扰不大的话应该没有问题。可以考虑加485中转或把端子台部分用金属壳罩起来。
RS485通讯
