零线和地线怎么区分
4
5
Pages: 1/7 Go
scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
488 个
812 点
8059 分
在线时间: 174(小时)
查看scw威伟的
发表于: 2011-11-18 20:22
这几天我家里在装簧,里面的线路是他们工人布置的,后来我想自己早点帮他们搞完的,就是插座上有三根线分不清了,火线很好分的,电笔一测就知道了,可是地线和零线怎么区分呢,用万用表量都有220的电压,请大家讨论讨论.
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
雪花飘飘
2455 个
2052 点
6733 分
在线时间: 3561(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2011-11-18 20:50
颜色区分:红色:L 黑色:N 绿色:PE
各地区不同建筑商使用的颜色不同,不是很规范。
负载区分:在火线和任意两条线上接上灯泡或者其它负载,如果住宅漏电开关跳开(注意是漏电保护跳闸)。
则说明你所接的是地线,如果不跳开就是零线。
表量取法:将漏电开关上火线保持有电,零线断开,回头量取火线对其它两条线是否有220V电压。
如果有则说明测量的是地线。如果没有则是零线。
下载积分:+1(uu.liu)
下载积分:+5(静芳) 好人啊
下载积分:+5(zhangli019) 热心助人
下载积分:+1(hejian96) 优秀文章
下载积分:+1(再见理想) 优秀文章
下载积分:+1(ccy5156) 热心助人
下载积分:+5(渤海边) 优秀文章
下载积分:+1(nhsl) 感谢分享
scw威伟
488 个
812 点
8059 分
在线时间: 174(小时)
查看scw威伟的
发表于: 2011-11-18 21:36
应该给5分的,没看清,负载区分比较简单
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
nbzjb
14 个
142 点
609 分
在线时间: 1(小时)
查看nbzjb的
发表于: 2011-11-18 21:46
一般接地线都用黄绿双色线
绳锯木断,水滴石穿!
190 个
1033 点
5673 分
在线时间: 348(小时)
查看283276325的
发表于: 2011-11-18 22:57
1楼说的很好!
nhsl
311 个
478 点
6759 分
在线时间: 283(小时)
查看nhsl的
发表于: 2011-11-19 05:32
1楼说的很好!
wwcwwc
3350 个
3201 点
70832 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2011-11-19 10:15
本来在此论坛上没有必要谈这个问题,看了此贴,感觉还是需要强调一下关于插座的正确连接方式。
插座正确方式是:人正对插座方向,右侧为相线(就是人们常说的火线)、左侧为零线(就是常说的地线)、上部则为接地线。
如何区分:用验电笔或者万用表测量。相线很任意检别,疑问是零与接地线的区分,如果敷设导线时规范则接地线为双色(黄、绿色)。可以用一楼的方法,先任意连接后接上负载。如果漏电保护器动作则零、地线接反,否则判定零、地接线正确。
dukai
107 个
229 点
7355 分
在线时间: 89(小时)
查看dukai的
发表于: 2011-11-19 12:42
左零右火,黄绿相间为地线
hgu329
查看hgu329的
发表于: 2011-11-19 12:56
1楼说的很好!
jhwuliangjin
174 个
245 点
7625 分
在线时间: 259(小时)
查看jhwuliangjin的
发表于: 2011-11-19 12:57
对,接地线(PE)为黄绿色。
顾爱峰
查看顾爱峰的
发表于: 2011-11-19 13:06
颜色区分:黄 緑 红色:L 蓝色:N 黄绿双色:PE
zjl140519903
438 个
4513 点
4594 分
在线时间: 359(小时)
查看zjl140519903的
发表于: 2011-11-19 15:50
路过。。。。。。
4
5
Pages: 1/7 Go
零线和地线怎么区分
