510
发帖数量: 15 个
工控威望: 115 点
下载积分: 499 分
在线时间: 24(小时)
查看510的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-14 21:55
510
发帖数量: 15 个
工控威望: 115 点
下载积分: 499 分
在线时间: 24(小时)
查看510的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-14 22:04
510
发帖数量: 15 个
工控威望: 115 点
下载积分: 499 分
在线时间: 24(小时)
查看510的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-14 22:05
Q系列PLC
静芳
发帖数量: 952 个
工控威望: 3031 点
下载积分: 3288 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-07-15 09:25
都Q系列还不会啊?看你要求怎么动作了
510
发帖数量: 15 个
工控威望: 115 点
下载积分: 499 分
在线时间: 24(小时)
查看510的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-07-15 23:34
5个点都是单独动作的,就是5种不同的产品放在不同的位置,取料点都是在原点。
请楼上的帮忙,谢谢!
scq0530
我想要,我就能!
发帖数量: 75 个
工控威望: 6218 点
下载积分: 18073 分
在线时间: 200(小时)
查看scq0530的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-07-16 06:59
用QD75控制的吧?既然5个点分别用按钮给信号的,那就直接接收到定位信号后把相应的定位地址和运行速度丢到对应的BFM中(如K2006、K2004),然后再给出轴启动信号就好了啊……
shliangx1
发帖数量: 8 个
工控威望: 115 点
下载积分: 579 分
在线时间: 0(小时)
查看shliangx1的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-07-17 09:44
先回0位,其他的点走绝对位置控制就OK
