小珠珠
人生没有彩排,每天都在现场直播。
发帖数量: 250 个
工控威望: 3142 点
下载积分: 7387 分
在线时间: 283(小时)
查看小珠珠的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-07 15:54
求助;我用的PLC是送下品牌,伺服电机的三菱品牌。最开始新机加工完全没有问题。 大概半年多久出现以上问题。
    加工数据调节用触摸屏控制,同样的参数大概加工20到30件零件(钻孔)。就会发生偏差过大10-50s左右。
我检查方法:一.检查机械部件是否有磨损,送动等现象(检查一切可以,甚至更换丝杆一套)
             二.检查系统部分:伺服电机,放大器,PLC完全正常。为了检查各部件是否有问题,我更换了伺服电机,放大器,PLC等。
            测试还会出现以上现象,请各同仁们指点一下,谢谢
xujian
发帖数量: 271 个
工控威望: 400 点
下载积分: 24068 分
在线时间: 593(小时)
查看xujian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-07 16:47
检查下联轴器连接有没有打滑。我经常碰到这种情况
xie8009
专业做超声波清洗设备
发帖数量: 118 个
工控威望: 263 点
下载积分: 2359 分
在线时间: 475(小时)
查看xie8009的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-07 17:28
10-50s很小的,怎么测出来的
小珠珠
人生没有彩排,每天都在现场直播。
发帖数量: 250 个
工控威望: 3142 点
下载积分: 7387 分
在线时间: 283(小时)
查看小珠珠的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-07-09 08:51
加工中;同一个参数加工出来可以,所有数据一样。但过20-30分钟后,加工出来料件数据与开始的数据相差5-10个S,有时候会会更大,
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3448 个
工控威望: 20987 点
下载积分: 31670 分
在线时间: 1789(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-07-09 09:35
伺服是有累积误差的,你正反转的话打滑是人很大可能的
自动化单机,生产线,项目编程调试!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3448 个
工控威望: 20987 点
下载积分: 31670 分
在线时间: 1789(小时)
5楼  发表于: 2012-07-09 10:13
还有10-50s单位错了会误导人的
自动化单机,生产线,项目编程调试!
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2562(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-07-09 10:19
是钻孔的孔径误差还是孔的中心距误差?
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
绝世精灵
略懂、略懂……
发帖数量: 363 个
工控威望: 4813 点
下载积分: 1996 分
在线时间: 403(小时)
查看绝世精灵的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-07-09 10:29
伺服是有累积误差的,最好每一周期回一次原点
小珠珠
人生没有彩排,每天都在现场直播。
发帖数量: 250 个
工控威望: 3142 点
下载积分: 7387 分
在线时间: 283(小时)
查看小珠珠的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-07-09 11:36
本机型是铣孔位。主要是边数值及两中心数值偏差。加工过程中尺寸不稳定,已经不敢开了。
496968986
就做更好的!
发帖数量: 88 个
工控威望: 744 点
下载积分: 591 分
在线时间: 142(小时)
查看496968986的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-07-09 11:44
联轴器连接处打滑,我也碰见过这样的问题,但是联轴器打滑的时候是有声音的。
chenxu@
发帖数量: 32 个
工控威望: 135 点
下载积分: 562 分
在线时间: 27(小时)
查看chenxu@的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-07-20 21:29
  若一两个头这样  那么主轴问题 若都这样  看你更换了那么多东西  排除法么 应该米什么问题  你考虑是否加工工件要求过高  主轴质量  参数等满足不了  再就是杀杀病毒什么的看看
