未来
S7300只能在一个块中查找一个元件吗?别的块不能同时查找?
aabbcc296
862 个
1255 点
6053 分
在线时间: 607(小时)
查看aabbcc296的
发表于: 2012-07-16 13:39
在S7300系统中打开一个块,如OB1,查找一个元件如I1.1,在打开的OB1块中能寻找,但是如果在别的块中也有I1.1,却找不到,怎么办?S7300只能在一个块中查找一个元件吗?别的块不能同时查找?
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2012-07-16 13:43
1)交叉引用方式
2)点击需要的元件位置,右键跳转到(应用位置)
aabbcc296
862 个
1255 点
6053 分
在线时间: 607(小时)
查看aabbcc296的
发表于: 2012-07-16 17:25
引用第1楼wwcwwc于2012-07-16 13:43发表的 :
1)交叉引用方式
请具体讲讲,但是如果不知道元件如I1.1在哪个块,怎么查找,并把所有的I1.1全部找到?
