曾泽彬
发帖数量: 16 个
工控威望: 120 点
下载积分: 2241 分
在线时间: 72(小时)
查看曾泽彬的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-20 08:44
现在有一块铁片,宽有30MM,长有60MM,厚有5MM,重点是一面光滑~一面较粗,用机电产品什么办法可以认面,各路高手讨论发表一下
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2896 个
工控威望: 4604 点
下载积分: 228815 分
在线时间: 3347(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-20 08:48
一面光滑~一面较粗,那么这光滑又到什么程度???这较粗又是什么程度呢??楼主不防上传几张照片参考参考!!
热烈欢迎光临工控自动化小店!
fubin739
发帖数量: 436 个
工控威望: 790 点
下载积分: 3050 分
在线时间: 454(小时)
查看fubin739的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-20 08:55
跟你百度了一下,光滑度传感器,是有的,不知道行不行~~
曾泽彬
发帖数量: 16 个
工控威望: 120 点
下载积分: 2241 分
在线时间: 72(小时)
查看曾泽彬的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-07-20 09:43
嗯,有收集一下上传,
redinsnow
朽木可不雕也
发帖数量: 194 个
工控威望: 348 点
下载积分: 9346 分
在线时间: 129(小时)
查看redinsnow的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-07-20 09:51
基恩士的传感器应该可以!
selema
意大利多轴运动控制器与高性能伺服系统,求合作伙伴和技术工程师
发帖数量: 340 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1467 分
在线时间: 143(小时)
查看selema的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-07-20 14:20
用视觉就可以了
yuaiwu
wemhoener
发帖数量: 469 个
工控威望: 10140 点
下载积分: 11479 分
在线时间: 427(小时)
查看yuaiwu的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-07-20 14:23
4楼的应该可以
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
发帖数量: 1695 个
工控威望: 5549 点
下载积分: 24908 分
在线时间: 304(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-07-25 09:34
如果从肉眼上感两个面对比度比较大的话,用光电就可以解决!其实选传感的方法就是跟据他的物理特性去判别
这个人很懒,什么也没有留下!
niningtt
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3555 点
下载积分: 854 分
在线时间: 463(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-07-25 13:33
一个是反光率不一样,直接用光电的就可以了,光纤放大器。还有就是摩擦系数不一样,相同压力测滑动摩擦力(这样不是很好处理,容易受义务干扰)
a115285978
发帖数量: 119 个
工控威望: 217 点
下载积分: 774 分
在线时间: 15(小时)
查看a115285978的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-07-25 15:10
视觉传感器
喜欢工控
