发财
请教各位变频应用高手:大变频驱动小电机要注意什么?
zxrom
68 个
204 点
4150 分
在线时间: 28(小时)
查看zxrom的
发表于: 2012-07-03 11:22
因实验需要变频器驱动不同功率电机,于是按最大功率购买变频器,各位高手来指教下大功率变频器驱动小功率电机,要注意什么?电机功率最小只有变频器的1/6时是否可以?
学无止境
nyzeng
努力總會有回報的
113 个
267 点
4424 分
在线时间: 113(小时)
查看nyzeng的
发表于: 2012-07-04 10:10
額定電流設定,有的變頻器還需要設定馬達功率
静芳
950 个
3029 点
3284 分
在线时间: 203(小时)
查看静芳的
发表于: 2012-07-04 10:23
一带多还是单一大带小?
zxrom
68 个
204 点
4150 分
在线时间: 28(小时)
查看zxrom的
发表于: 2012-07-04 21:46
一带一,我们的一位电气工程师说有些变频器会自动侦测电机参数,然后自动设定默认值,电机太小可能有些参数就不会匹配的太好,容易出问题。因为本人主要工作是机械方面的,变频器也简单调试过几台,印象中电机参数可以手动设定的,就我接触的有限的几种变频器还没有碰到他所说的这种情况,是他在故弄虚玄忽悠我,还是我孤陋寡闻见识的太少呢。
学无止境
yuguangjie
28 个
126 点
17379 分
在线时间: 77(小时)
查看yuguangjie的
发表于: 2012-07-05 07:16
手动设置就完了么
luoguangzhi
28 个
113 点
514 分
在线时间: 19(小时)
查看luoguangzhi的
发表于: 2012-07-05 08:18
大变频器带电机 设置好相应参数(额度电压·电流 ·极数·转速 等;有的变频器参数设定是要你依据马达铭牌上的额定参数设定的 这样设定后就可以带小电机了)!带变频小电机是没问题了,至于带普通小电机 那跟这电机质量做工有关系!我遇到的变频器都可以手动设置以及建立通讯设置的
下载积分:+3(zxrom) 热心助人,祝好人常乐
zxrom
68 个
204 点
4150 分
在线时间: 28(小时)
查看zxrom的
发表于: 2012-07-05 21:19
多谢楼上各位帮助,自己想了想似乎可以这么理解,变频器也就是一比较特殊点的开关电源,它提供了那么大的输出功率/电流,但只要负载所需的电压与之匹配,功率小只是从变频器少取了些电流而已
学无止境
luoguangzhi
28 个
113 点
514 分
在线时间: 19(小时)
查看luoguangzhi的
发表于: 2012-07-06 07:13
路过 学习了 嘿嘿 活到老 学到老 学无止境啊
