林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
发帖数量: 253 个
工控威望: 620 点
下载积分: 5334 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-27 22:04
我有个电位器是3K3的,我可以用10K代替用吗?
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2840 个
工控威望: 4469 点
下载积分: 217967 分
在线时间: 3200(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-27 22:11
不可以!!!!偏差太多!!用2.2K或者4.7K
K就可以
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
发帖数量: 253 个
工控威望: 620 点
下载积分: 5334 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-06-27 22:25
相差太大就不行吗?相差一倍可以吗
550374389
发帖数量: 696 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 5237 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-06-27 22:34
偏差多大,貌似不是主要问题吧??关键是用在什么地方才是主要问题吧??
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-06-28 00:13
不同场合对电阻值有不同的要求,有些地方电阻值大小没多大关系。
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2562(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-06-28 09:14
要看具体线路图,有的可能行,要分析。如无原理图,那最好还是不要改变阻值。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
meipingboy
发帖数量: 528 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9648 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-06-28 13:05
1、可以
2、不可以。
关键用在什么地方。我曾经用100K电位器代替10K电位器。
懂电子的,看了如下图,就知道我说得没错了。
第一种方式,前一张图,可以用100K代替10K,后一张图,马马虎虎也行,但正常工作点有所改变。
第二张图,不能,RP如果换100K,三极管工作状态变了,不工作了(图片中不是电位器,是可调电阻,只是为了说明原理,所以用这张图片)。
[ 此帖被meipingboy在2012-06-28 13:15重新编辑 ]
活到老学到老:还有 8  分没学到
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
发帖数量: 253 个
工控威望: 620 点
下载积分: 5334 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-06-28 18:21
学习了   谢谢
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3448 个
工控威望: 20987 点
下载积分: 31170 分
在线时间: 1784(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-06-29 11:59
从没见过像你这样的高手!你不怕烧板就大胆换吧!
自动化单机,生产线,项目编程调试!
meipingboy
发帖数量: 528 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9648 分
在线时间: 610(小时)
9楼  发表于: 2012-06-30 18:13
引用第8楼tkggtdkjpl于2012-06-29 11:59发表的  :
朋友说我吗?
朋友知道收音机这玩意? 如果不知道,那么应该知道录音机吧?
收音机电位器一般都用4.7K的带开关电位器,有时候没配件,我用过10K的代替,完全没问题。 懂电子的朋友都知道是可行的!!电路图上面我已经贴出来过,不重复了。
录音机,有的用10K电位器,由于经常使用,也容易坏,我曾经用47K的代替,也完全没问题。
我搞不懂了,用于音量控制的电位器,4.7K (10K)用 10K (47K)代替,怎么会烧板子?按理说,电阻大了,电流应该小,电流小了,怎么会烧板子?
8楼懂电子电路吗?
活到老学到老:还有 8  分没学到
