电脑
求助,PLC程序和上位软件中,如何实现设备的报警
liu1984412
83 个
269 点
859 分
在线时间: 92(小时)
查看liu1984412的
发表于: 2012-02-24 17:06
请问大家,如果一台设备有很多报警点,如:某个气缸没有前进到位,需要出现报警。这个报警怎么才能实现呢?
这种方法可行吗,出现某个报警,把一个中间继电器置为1(M110)?然后在上位界面中监控这个继电器。
sccgkong
不是每次都会成功,但是必须每次都有进步
196 个
1374 点
916 分
在线时间: 299(小时)
查看sccgkong的
发表于: 2012-02-24 17:14
其实就是监控,同时输出一个辅助继电器。在上位机监控M的状态
得之坦然,失之淡然,顺其自然,争其必然
ccy5156
虽然网络是虚拟的,但同样存在真.善,美,正在生锈的湘籍男孩,
911 个
1401 点
1597 分
在线时间: 151(小时)
查看ccy5156的
发表于: 2012-02-24 20:16
可以办到
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
niningtt
1226 个
3555 点
854 分
在线时间: 463(小时)
查看niningtt的
发表于: 2012-02-25 09:41
报警就是一个状态,目前你要知道的是满足什么样的条件要报警,知道了满足什么条件报警那就输出了报警信号说着数据
祥林嫂
做工控人,不停地学习,不停地分享、交流。
774 个
6785 点
5550 分
在线时间: 290(小时)
查看祥林嫂的
发表于: 2012-02-25 09:46
引用第3楼niningtt于2012-02-25 09:41发表的 :
就像LZ说的气缸没有前进到位?像偶们平时是用什么来进行判定呢?本人新手,谢谢 呵呵
fubin739
436 个
790 点
3050 分
在线时间: 454(小时)
查看fubin739的
发表于: 2012-02-25 10:01
让PLC上的报警点需要人手动去复位,这样报警存在的时间就会比较长,然后用上位机去扫描你所有的报警点,再做比较,就可以了。
wwcwwc
3350 个
3201 点
70832 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2012-02-25 11:08
我的理解:报警信号可以理解为“一般输出点”。要使这个输出点动作需要什么条件,而产生这个报警信息就是满足了相关条件后的结果。比如气缸没有退到位,是退到位行程没有检测到信号还是该回路存在故障,或者是气缸实际位置值确实没有到达。
panchaoren
149 个
279 点
3846 分
在线时间: 180(小时)
查看panchaoren的
发表于: 2012-02-25 11:14
ReadSPLC_M("M" & CStr(L), MSCommPLC)
