手册
QD75程式疑问 等待解答
liuzhentong
117 个
359 点
1274 分
在线时间: 146(小时)
查看liuzhentong的
发表于: 2012-06-15 10:02
问题1 M200 m201 m203 标置位是PLC的还是QD75的 在哪个手册可以查到
2 定位启动指令zp.psrt1 u0A D200 M202 的含义 t1 是指轴1吗,如果是2.3.4轴,是否改变t1中的数字就好了。 d200是QD75专用的寄存器吗 在哪里可以查到
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1223 个
6798 点
9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
发表于: 2012-06-15 11:19
QD75定位模块手册详细篇有具体的介绍,另外你说的2,3,4轴的更换是按照你这样的更换方法的,但后续积存器要更换.
wushanhu
查看wushanhu的
发表于: 2012-06-15 14:44
对的,在应用说明手册里可以查到的
wushanhu
查看wushanhu的
发表于: 2012-06-15 14:45
M是PLC的
ak_42bl
63 个
171 点
565 分
在线时间: 12(小时)
查看ak_42bl的
发表于: 2012-06-15 15:45
还有就是你图上的 程序是有问题的 M201仔细看下 重复用是不可以的
hgmgwe
695 个
1907 点
10686 分
在线时间: 907(小时)
查看hgmgwe的
发表于: 2012-06-15 16:28
QD75定位模块手册详细篇有具体的介绍。先看看书吧
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1223 个
6798 点
9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
发表于: 2012-06-16 14:58
4楼哥哥你的头像很酷,不过你的回答是不正确的,M201那不算重复使用,因为有置位,肯定有复位,在OMRON程序中会警告,但不会出错地.(指令中的M201只是设置开始地址,不参与运算的吧)
liufeng7667
114 个
365 点
574 分
在线时间: 43(小时)
查看liufeng7667的
发表于: 2012-06-17 20:42
chumufengyun
28 个
154 点
7942 分
在线时间: 103(小时)
查看chumufengyun的
发表于: 2012-06-21 22:17
这些是QD75的专用指令写法,看手册。
QD75程式疑问 等待解答
