ngch
深圳工控小匠
发帖数量: 774 个
工控威望: 8895 点
下载积分: 1684 分
在线时间: 970(小时)
查看ngch的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-15 20:31
关于烤炉耗电怎么计算啊!我看到很多人的说法都不一样?有的说1KW/h就是一度。但是220V的和380V的能一样吗?烤炉升到设置的温度后,就不断的补偿还是1KW/h就是一度这样算吗?
深圳工控小匠:
工业非标设备电气自动化控制
(深圳光明区、宝安区、龙华区、东莞长安)
QQ:357405496
liaocb
发帖数量: 15 个
工控威望: 122 点
下载积分: 522 分
在线时间: 9(小时)
查看liaocb的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-15 20:52
1000w/(1.72x电压x0.85)=电流
想记得比较准 ,就装个电度表
fudong
发帖数量: 536 个
工控威望: 648 点
下载积分: 2659 分
在线时间: 509(小时)
查看fudong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-06-15 20:53
千瓦每小时一度电 是规律  不会错的    补偿时候   时加热时断开   应该是断开就不几时得
meipingboy
发帖数量: 528 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9648 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-06-15 20:54
楼主是出题目考考这里的朋友吗?
还不如出如下题目:
一台3匹的单相立式空调开10小时要多少电?如果是用三相电的,要多少电?
活到老学到老:还有 8  分没学到
rpgdiy
发帖数量: 305 个
工控威望: 494 点
下载积分: 1741 分
在线时间: 140(小时)
查看rpgdiy的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-06-15 22:38
引用第1楼liaocb于2012-06-15 20:52发表的  :
想记得比较准 ,就装个电度表
求1.72x电压x0.85是什么意思
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
发帖数量: 253 个
工控威望: 620 点
下载积分: 5334 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-06-15 23:14
1匹约等于0,75KW吧
客居他乡
发帖数量: 362 个
工控威望: 456 点
下载积分: 1117 分
在线时间: 146(小时)
查看客居他乡的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-06-15 23:25
1.72是3开根号的结果,相对三相的计算。
李想
发帖数量: 529 个
工控威望: 749 点
下载积分: 5028 分
在线时间: 101(小时)
查看李想的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-06-16 12:57
根号3的结果是1.732,电加热的用电量,没用一个准确的计算公式,环境因素、电源电压的波动、工件的多少,都会影响计算结果。
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-06-16 14:47
想记得比较准 ,就装个电度表
计算电动机的公式么?不适合电炉吧?
jianglin
发帖数量: 103 个
工控威望: 154 点
下载积分: 1574 分
在线时间: 25(小时)
查看jianglin的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-06-16 15:52
疯掉了,一个叫工业用电,一个叫民用电,度当然一样。
jianglin
发帖数量: 103 个
工控威望: 154 点
下载积分: 1574 分
在线时间: 25(小时)
查看jianglin的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-06-16 15:53
1KW*1H时才叫一度电,其他不算
jianglin
发帖数量: 103 个
工控威望: 154 点
下载积分: 1574 分
在线时间: 25(小时)
查看jianglin的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-06-16 15:54
3楼问题=20度
