guoaijun
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看guoaijun的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-13 15:23
我用了一款富士变频器,需要设定减速时间,不知道怎么算,求高手指教。制动电阻为1500w,40欧姆
木獬
花看堪折直须折,莫待无花空折枝。
发帖数量: 278 个
工控威望: 433 点
下载积分: 6037 分
在线时间: 253(小时)
查看木獬的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-13 15:55
没这么多道道,想设几秒试一试不就了了
hanqin
发帖数量: 1236 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-06-13 16:00
有制动电阻你设定2秒应该没有问题,你可以试试的,看会不会报警。
manhuazheng
生活从未轻松,你只是一天比一天强大。
发帖数量: 283 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 2460 分
在线时间: 19(小时)
查看manhuazheng的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-06-13 16:09
引用第2楼hanqin于2012-06-13 16:00发表的  :
2楼说的对,有制动电阻减速时间可以短一点,这是要看一下负载情况,只要不报警,可以试着调一下
众人拾柴火焰高 13791826912------
liubaoliang
会飞的气泡
发帖数量: 255 个
工控威望: 428 点
下载积分: 10591 分
在线时间: 79(小时)
查看liubaoliang的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-06-19 20:37
只要在减速时变频器不过流就尽量把时间设短点
xujian
发帖数量: 271 个
工控威望: 400 点
下载积分: 24068 分
在线时间: 593(小时)
查看xujian的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-06-19 22:10
看负载来设置。一般设2秒。负载大就设3秒。只要不报警就行。
