lriong
发帖数量: 45 个
工控威望: 219 点
下载积分: 1058 分
在线时间: 208(小时)
查看lriong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-06 20:54
有个工控主板,通12伏主电后,经主板转换后,cpu无供电电压,其它部分电压正常,所有晶振都有振荡波形,主板喇叭无开机的声,无显示信号,感觉主板没启动,请问此类工控主板只是主电控制?还是像台式机有个小的启动按钮?
不是职业
zczc777
阳光总在风雨后,乌云上有睛空!珍惜所有的感动每一份希望在你手
发帖数量: 418 个
工控威望: 593 点
下载积分: 1478 分
在线时间: 238(小时)
查看zczc777的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-06 21:02
主板开机需要时钟、复位、供电,如果CPU无供电,查供电回路北桥供电,用假负载,查供电脚有无电压
客居他乡
发帖数量: 343 个
工控威望: 456 点
下载积分: 1117 分
在线时间: 146(小时)
查看客居他乡的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-11-06 22:48
你换个内存试试.
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8133 个
工控威望: 10504 点
下载积分: 21388 分
在线时间: 3170(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-11-07 07:57
工控机的主板,也有启动按钮的。
ogreman
Only The Stronger Survive
发帖数量: 285 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1651 分
在线时间: 232(小时)
查看ogreman的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-11-07 08:58
如果没启动,建议你最好把主板上电池拆了,然后进行BIOS放电处理,一般都可以重新启动来!
