家庭
大家看看这个怎么办?
dengjie99
177 个
357 点
1640 分
在线时间: 344(小时)
查看dengjie99的
发表于: 2012-06-14 16:31
现在有4个温度量 3个压力量,要采集到控制室内,控制室配有电脑一台,要求电脑能实时监测以上7个量,并且能在电脑上组态相应的工艺流程图显示相应的温度或者流量,保存记录各个量。请教大家用什么方案经济适用?
smallnick
do good
329 个
1582 点
13569 分
在线时间: 707(小时)
查看smallnick的
装个模拟量采集卡,编个程序界面
下载积分:+1(dengjie99) 热心助人
dengjie99
177 个
357 点
1640 分
在线时间: 344(小时)
查看dengjie99的
发表于: 2012-06-14 16:33
关键是怎么编这个程序界面
smallnick
do good
329 个
1582 点
13569 分
在线时间: 707(小时)
查看smallnick的
发表于: 2012-06-14 16:39
板卡会自带一些各种语言的函数,比如VC,VB,BCB,DELPHI等。调用他的函数取出当前值,就好了哇。
你这个现场离控制室远不?远的话可能需要在现场装个记录仪之类的然后走通讯传给控制室的电脑
liutuan6618
137 个
289 点
521 分
在线时间: 26(小时)
查看liutuan6618的
发表于: 2012-06-14 16:53
孙涛
127 个
201 点
762 分
在线时间: 55(小时)
查看孙涛的
发表于: 2012-06-18 12:59
数据采集卡加组态软件
zsm9614501
97 个
220 点
10630 分
在线时间: 128(小时)
查看zsm9614501的
发表于: 2012-06-18 13:04
就7个量配一台电脑太浪费了吧,搞个模拟量输入的模块,研华的就可以啦,然后通过通讯连接到电脑,电脑用VB或其它语言编写就可以啦,用组态有点浪费啦
每天好心情
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
646 个
2530 点
1698 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的
发表于: 2012-06-18 13:09
有点深了,没接触过!希望有一天也能发表一下意见
每天一点点
lijianmin123
143 个
256 点
5822 分
在线时间: 216(小时)
查看lijianmin123的
发表于: 2012-06-18 13:23
用工控机加块板卡就行了
ak_42bl
63 个
171 点
565 分
在线时间: 12(小时)
查看ak_42bl的
发表于: 2012-06-18 13:55
建议用个电脑 用VB或者VC编个界面 就可以了
大家看看这个怎么办?
