状元
超声波清洗机振动板里面是什么东西?
小徒弟
371 个
499 点
1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的
发表于: 2012-03-03 14:30
公司有一台三槽超声波清洗机,有一槽的振动板不振了,发生器对调过还是没用,发生器调到最大,电流也很小,请问一下那个振动器里面是什么东西?因为那个振动器是全焊死的,没有切开看不到里面的情况,振动器坏了还能修好吗?谢谢指教。(里面进水了)
xie8009
专业做超声波清洗设备
118 个
263 点
2359 分
在线时间: 475(小时)
查看xie8009的
发表于: 2012-03-03 16:15
进水了可以修,QQ326263945
yjhdlp
478 个
625 点
2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的
发表于: 2012-03-03 18:35
压晶陶瓷片
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
1109 个
4895 点
1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的
发表于: 2012-03-03 21:35
可以
463269882@qq.com
yanghaichao
好好工作,其实是对自己好,不是对别人好。
114 个
226 点
559 分
在线时间: 25(小时)
查看yanghaichao的
发表于: 2012-06-15 20:29
里面是振头,,应该是进水后坏掉了
xtihee
426 个
1148 点
664 分
在线时间: 397(小时)
查看xtihee的
发表于: 2012-06-15 20:35
里面有很多个振子,进水了短路了,要么里面的线断了,短路,把它打磨掉,找出问题,把它搞好了,就焊好就可以用了。
z4131246
华铭工控
582 个
2562 点
23788 分
在线时间: 521(小时)
查看z4131246的
压电陶瓷片
jxh668
jxh668
1429 个
2169 点
4006 分
在线时间: 830(小时)
查看jxh668的
发表于: 2012-06-16 09:41
压电陶瓷片
破了,短路,失效
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3448 个
20987 点
30225 分
在线时间: 1778(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2012-06-16 09:54
都是做超声波设备的.一般都是清洗机! 去和科达时见过!
自动化单机,生产线,项目编程调试!
twt97
182 个
345 点
906 分
在线时间: 133(小时)
查看twt97的
发表于: 2012-06-16 10:07
压电式换能器,如果坏了,最好是找原厂家配或专业的,因为换能器要和发振电路的频率相匹配才能正常工作
泰山之石
A
2247 个
2480 点
11668 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的
发表于: 2012-06-16 10:32
引用第7楼jxh668于2012-06-16 09:41发表的 :
压电陶瓷片
破了,短路,失效
看过形状像一支支小喇叭,7楼说的对,一般是破碎的多吧。
超声波清洗机振动板里面是什么东西?
