cch101206
发帖数量: 39 个
工控威望: 173 点
下载积分: 618 分
在线时间: 32(小时)
查看cch101206的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-19 17:15
各位大侠
    我有一台富士FRNO.75E1S-4C的变频器,上电后操作面板无显示,请问该如何解决
meipingboy
发帖数量: 528 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9648 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-19 21:18
无显示,其它正常吗?
如果其它正常,能工作,那么显示屏有可能有问题,也有可能是显示屏接插件等方面引起。
如果是无显示+无任何反应(无法启动)那么:
1、如果不懂电子技术,那么送外面去修吧。
2、如果懂的话,那么应该是开关电源部份坏,先检查开关电源功率管(也有可能直接用厚膜集成块,把功率管一起做在IC里的),然后查输出部份整流二极管及滤波电容。还有启动电阻,这种问题应该是简单的。
我修过一台进口的1000KW变频器,公司一台设备上的设备,也是无显示,是由于开关电源输出上一个整流二极管击穿(短路)引起开关电源停振而无显示,换了后就OK了。
维修时注意安全,最好用隔离变压器。
活到老学到老:还有 8  分没学到
遗忘
发帖数量: 47 个
工控威望: 159 点
下载积分: 2490 分
在线时间: 16(小时)
查看遗忘的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-06-19 21:22
显示屏重新插一下试试看
秋后一点水
发帖数量: 205 个
工控威望: 331 点
下载积分: 7547 分
在线时间: 43(小时)
查看秋后一点水的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-06-19 21:26
1楼详解
小k
爱工控
发帖数量: 144 个
工控威望: 439 点
下载积分: 1079 分
在线时间: 346(小时)
查看小k的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-06-20 09:06
查开关电源是否正常
789plc
发帖数量: 23 个
工控威望: 67 点
下载积分: 477 分
在线时间: 103(小时)
查看789plc的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-06-20 09:19
学习了
luozhiguo200
发帖数量: 206 个
工控威望: 2839 点
下载积分: 2919 分
在线时间: 142(小时)
查看luozhiguo200的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-06-20 09:29
1楼很有见地,学习了
陈大围
工控新人,还请多多指教
发帖数量: 878 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 8915 分
在线时间: 1840(小时)
查看陈大围的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-06-20 21:57
顶1楼。。。。。。。。。。
专心学工控技术,请各位帮忙指教
干体智
发帖数量: 12 个
工控威望: 120 点
下载积分: 596 分
在线时间: 4(小时)
查看干体智的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-06-20 22:08
不显示常见的只有3种情况,变频器主回路炸模块(一般IGBT坏的较多),光换模块没有用,驱动回路肯定有问题。开关电源板的问题。第三种就不说了,太低级了!
meipingboy
发帖数量: 528 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9648 分
在线时间: 610(小时)
9楼  发表于: 2012-06-22 16:33
引用第8楼干体智于2012-06-20 22:08发表的  :
没听说过模块坏了会不显示!!
我们公司里的西门子变频器、欧陆变频器模块坏了,会显示报警的。
一般变频器控制电源取自图中 滤波电容侧  直流高压,然后再由开关电源部份变换成低压5V、12V等等电压作为控制电压。
如果模块炸了,只要不是同时短路,滤波电容侧  有直流电压,那么开关电源部份如果工作正常,就有显示。
如果模块同时短路了,那当然没有显示了,不过,既然短路了,电流肯定很大,是送不上电源的,楼主说能送上电源,说明没短路。
[ 此帖被meipingboy在2012-06-22 16:42重新编辑 ]
活到老学到老:还有 8  分没学到
777kingwang
发帖数量: 66 个
工控威望: 163 点
下载积分: 1984 分
在线时间: 150(小时)
查看777kingwang的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-06-26 14:14
来学习了。。。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3451 个
工控威望: 20990 点
下载积分: 32336 分
在线时间: 1795(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-06-26 14:36
我有一台台湾石基的变频器不显示是显示面板坏了。送厂家修理!
自动化单机,生产线,项目编程调试!
