爱情
请教各位师傅
zhao110
工控达人
242 个
356 点
582 分
在线时间: 59(小时)
查看zhao110的
发表于: 2012-06-14 19:12
我今天换了一个西门子PLC模拟量输出模块,因为之前的那个有一个输出通道坏了,我从另外的那台拆下来换上去,机器可以开,但是这台机器出来的产品跟我拆下来的那一台机器的一样。这个模块是控制两个变频器的转速的,我没搞过西门子的,不知道是不是更换新的模块要不要从新编程的,请高手指点,谢谢各位了。
wuliang211
小刚
363 个
537 点
2227 分
在线时间: 291(小时)
查看wuliang211的
发表于: 2012-06-14 20:10
是的,程序都在CPU上的存储卡上保存
dusiyong168
253 个
412 点
13801 分
在线时间: 256(小时)
查看dusiyong168的
发表于: 2012-06-14 22:39
光换模块是不要编程的,不过位置一定要搞清楚,只能在原位置
逆流2012
60 个
172 点
4323 分
在线时间: 126(小时)
查看逆流2012的
发表于: 2012-06-14 22:40
看两台机器的配置情况,如果配置完全相同(主要指模拟量模块左侧的配置要一样,比如PLC,其他模块等,右侧的模块可以不一样),同时模拟量模块的扩展位置也一样,就不需要重新编程了,可以直接替换使用。
[ 此帖被逆流2012在2012-06-14 22:45重新编辑 ]
请教各位师傅
