lochao
发帖数量: 173 个
工控威望: 303 点
下载积分: 4740 分
在线时间: 742(小时)
查看lochao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-08 20:33
要柴油检测发电机输出的电压220v,还有汽车蓄电池的电压24V,想在触摸屏上显示实际值 但是不知道有没有这样的电压互感器,或者还有什么好的办法可以实现?
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8278 个
工控威望: 10410 点
下载积分: 21171 分
在线时间: 3068(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-09 07:25
有一种电压变送器的,输出的是模拟量,或者你用数字显示电压表也可以。
linyi
发帖数量: 164 个
工控威望: 5115 点
下载积分: 40678 分
在线时间: 260(小时)
查看linyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-06-09 07:50
直接用数字显示电压表,成本低,又可靠。如果在触摸屏上显示,必须在pLc上装AD模块,成本不低,又麻烦。仅供参考。
永远的菜鸟
seeyou
发帖数量: 253 个
工控威望: 5644 点
下载积分: 7520 分
在线时间: 261(小时)
查看seeyou的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-06-09 08:10
有带通讯功能的电压表就可以实现在触摸屏上显示。
songzuolei
中达电通
发帖数量: 381 个
工控威望: 6656 点
下载积分: 4218 分
在线时间: 363(小时)
查看songzuolei的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-06-09 08:14
有带通讯功能的电压表,不过价格有点高,实用于远程监控
代理台达变频器,PLC,触摸屏,设备维修,控制柜制作      QQ;171986645  手机13921226012
ak_42bl
发帖数量: 63 个
工控威望: 171 点
下载积分: 565 分
在线时间: 12(小时)
查看ak_42bl的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-06-09 09:24
用电压表显示吧  以后真想在触摸屏上显示,再用AD模块吧  就是成本高了
lochao
发帖数量: 173 个
工控威望: 303 点
下载积分: 4740 分
在线时间: 742(小时)
查看lochao的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-06-09 11:27
谢谢大家 我选用了电压变送器,问题解决了
