电脑
三菱A740-7.5KW变频器OC1故障
北人股份
Dengjiuhe
107 个
240 点
5267 分
在线时间: 68(小时)
查看北人股份的
发表于: 2012-05-26 13:48
三菱A740-7.5KW变频器在电机与设备脱开时运行正常,拖动设备运行20分钟左右OC1报警并停止输出复位后又能运行20分钟左右,换一台变频器后运行正常了。请问大侠们这是变频器模块的问题还是检测电路的问题
Dengjiuhe
huhu
退出江湖多年、现在又现身江湖,望各位高人指点…
316 个
489 点
1057 分
在线时间: 179(小时)
查看huhu的
发表于: 2012-05-26 15:13
负载问题等等,确定机械没问题,修改参数可以解决,但不是变频器的问题,
jiaogeishui
我是杨利勇
275 个
479 点
1109 分
在线时间: 168(小时)
查看jiaogeishui的
发表于: 2012-05-26 16:09
肯定是变频器模块的问题,不是报过电流吗,如果是过温很有可能是负载,过电流绝对是变频器本身的问题
学无止境
无锡环诚
52 个
291 点
295 分
在线时间: 126(小时)
查看无锡环诚的
发表于: 2012-05-26 17:54
找我们啊,我们专业维修三菱变频器 手机13771444240 QQ:746745516 正规公司
专业工控产品维修 :变频器/PLC/伺服/触摸屏。网站http://www.huanchengkeji.com
维修品牌:三菱、西门子、松下、普罗菲斯、欧姆龙、力士乐、汇川、英威腾、易能、 康沃、信捷、威纶、步科、昆仑通态。
liubaoliang
会飞的气泡
255 个
428 点
10591 分
在线时间: 79(小时)
查看liubaoliang的
发表于: 2012-05-31 22:20
排除电机和线路以后肯定是变频器有问题
sylgq
印刷包装机电维修
1066 个
1253 点
14620 分
在线时间: 1197(小时)
查看sylgq的
发表于: 2012-06-02 09:10
你的变频器是用在08机上的吧,根据你描述的现象,故障在机械方面很大,我经常遇到这种现象,大部分是压印辊筒铜瓦有问题,把瓦卸下来刮研一下就好了。
