白发人生
不求精,但求解
发帖数量: 187 个
工控威望: 350 点
下载积分: 3450 分
在线时间: 113(小时)
查看白发人生的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-23 21:54
温度探测的PT100如何转换为4---20ma电流信号接入PLC模拟量模块??
求解   求精  工控工程、低压电气自动化控制服务
只要结果
发帖数量: 39 个
工控威望: 122 点
下载积分: 2018 分
在线时间: 15(小时)
查看只要结果的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-23 22:26
yiyiyiyiyi
supermax
发帖数量: 590 个
工控威望: 2540 点
下载积分: 3642 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-23 22:40
首先要看你的温控器是否支持这功能,如果支持就可以按说明书在输出类型那里改好就行。
[ 此帖被supermax在2012-05-23 23:00重新编辑 ]
白发人生
不求精,但求解
发帖数量: 187 个
工控威望: 350 点
下载积分: 3450 分
在线时间: 113(小时)
查看白发人生的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-05-23 22:52
关键是现在什么资料都没有,厂家发货没有附带资料
supermax
发帖数量: 590 个
工控威望: 2540 点
下载积分: 3642 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-05-23 23:02
那你知道品牌型号吗?
penzhenjian
发帖数量: 290 个
工控威望: 500 点
下载积分: 2339 分
在线时间: 186(小时)
查看penzhenjian的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-05-23 23:03
换一个有4-20ma输出的温度控制器嘛,买的时候就有说明书拉
supermax
发帖数量: 590 个
工控威望: 2540 点
下载积分: 3642 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-05-23 23:05
很多是只有一种类型输出不能改
飞翔天下
发帖数量: 94 个
工控威望: 219 点
下载积分: 2780 分
在线时间: 18(小时)
查看飞翔天下的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-05-24 07:56
中间加个4-20ma温控表,输出4-20ma的就转换成了。
xqx666
深圳中级电工
发帖数量: 553 个
工控威望: 664 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 280(小时)
查看xqx666的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-05-24 22:51
解决方法:
1,更换PLC模块为PT类型模块,可以直接接收PT100电阻的信号;
2,在PT100后面加个变送器,变送器再接入PLC模块;
电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。
cooler_show
发帖数量: 123 个
工控威望: 267 点
下载积分: 527 分
在线时间: 166(小时)
查看cooler_show的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-05-25 07:44
按楼主要求最直接的办法是加个变送器。便宜的也有,贵的也有,不过楼主记得注意变松范围。
和谐共赢
努力学习,做好工控
发帖数量: 1991 个
工控威望: 7815 点
下载积分: 66040 分
在线时间: 749(小时)
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-05-25 07:53
加个变送器。
hanqin
发帖数量: 1236 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2922 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-05-25 09:27
假如PLC有多余的模拟量口,加个变送器,假如没有模拟量口,加个PT模块。
