高考
温度传感器问题
tangyq
273 个
408 点
1797 分
在线时间: 374(小时)
查看tangyq的
发表于: 2012-05-17 10:49
三线式PT100的传感器电线能否用普通电缆延长,另外热电偶的变送器呢
lxc429390625
108 个
1628 点
2517 分
在线时间: 94(小时)
查看lxc429390625的
发表于: 2012-05-17 11:12
用带屏蔽的线可以,如果线长的话会有线性误差的
大海
62 个
142 点
13314 分
在线时间: 146(小时)
查看27800472的
发表于: 2012-05-17 12:37
pt100的直接用铜电线即可,热电偶要有补偿导线。
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
253 个
620 点
5334 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的
发表于: 2012-05-17 22:34
最好用补偿导线
homemost711
17 个
116 点
1077 分
在线时间: 20(小时)
查看homemost711的
发表于: 2012-05-26 01:36
建議
1、如果在变送器前建議用專用補償導線。
2、後==>則需要用遮蔽電纜較好
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
2680 个
7394 点
3002 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的
发表于: 2012-05-26 06:34
如果线不是太长直接用屏蔽铜电线没问题,如果用普通不带屏蔽但带地线的铜电线也没问题(这种方案使用N次没问题)。
lgdcs
电镀设备软硬件设计安装调试
42 个
145 点
1859 分
在线时间: 112(小时)
查看lgdcs的
发表于: 2012-05-26 15:15
如果用温控器就没问题
温度传感器问题
