发财
安全继电器的疑问
小小少
161 个
319 点
18175 分
在线时间: 739(小时)
查看小小少的
发表于: 2012-05-16 23:06
安全继电器,听名字,是安全的作用,可是具体定义怎么理解? 安全继电器好像也可以写程序,这个程序是什么?用什么写的?
小小少
161 个
319 点
18175 分
在线时间: 739(小时)
查看小小少的
发表于: 2012-05-16 23:07
图中的安全继电器
xiejun8103
三人行,必有我师
327 个
2118 点
3244 分
在线时间: 299(小时)
查看xiejun8103的
发表于: 2012-05-17 08:43
安全继电器不用写程序。不同型号不同品牌可能用法有一点差异。但大概都差不多。他一般有一组主触点,输入回路,输出回路,输入回路一般可接入急停安全类的元件,如不安全,主触点就断开,保护后边的用电设备。当然也可做其它用。输出回路主要用与给控制器发送信号之类的,已便知到安全断电器是还安全,在程序中也做相应控制。我是这样用的。只做参考。
wwcwwc
3393 个
3189 点
70337 分
在线时间: 1602(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2012-05-17 13:37
回楼上:
补充一个看法,德国的皮尔兹安全继电器视具体型号,有些安全继电器需要写用户程序的。软件可以到相关网站下载试用,需要授权。
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
253 个
620 点
5334 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的
发表于: 2012-05-17 21:06
没有用过
my_omron
不怕不会,就怕不学!不怕不熟,就怕不练!
98 个
390 点
2876 分
在线时间: 96(小时)
查看my_omron的
发表于: 2012-05-18 00:29
同意3楼的说法,楼主所示的是皮尔磁带MC3P Profibus-DP和I/O模块的m1p单元,是需要编程的!
paoluntan
51 个
1319 点
10497 分
在线时间: 70(小时)
查看paoluntan的
发表于: 2012-05-18 05:57
没有用过,但是看过原理,感觉自己要使用几个继电器组合起来是不是也能有这个效果?一般都用在哪里?好像这东西不便宜
xiajundong
查看xiajundong的
发表于: 2012-05-18 11:33
反正触点不是熔粘
peteryanwei
狂风一刀斩
83 个
257 点
5501 分
在线时间: 63(小时)
查看peteryanwei的
发表于: 2012-05-18 13:35
和安全PLC类似.三菱也用这个元件.安全PLC是程序写入后会固化.
级别: 实习会员
69 个
2 点
677 分
在线时间: 81(小时)
查看406541218的
发表于: 2012-05-18 20:57
有安全继电器和安全PLC之分
黎德嗯
4 个
114 点
1766 分
在线时间: 9(小时)
查看黎德嗯的
发表于: 2012-05-18 21:03
没有见过
qumin000017
155 个
309 点
1361 分
在线时间: 85(小时)
查看qumin000017的
发表于: 2012-05-18 21:24
上面的东东,我在一德国机器上该装用过,皮尔兹安全继电器,不要写什么程序的,象上图上的是大型组合的,应该还有外部配件吧(好像是防夹的或光栓。。),不过在程序上要把上面的输入,输出要考虑进去,是2年前的事了记的不全了,
安全继电器的疑问
